169 messages.      12 13 14 15 16 17 - Logiciel de diagnostic Bosch IBD sans dongle [28510]
Klaona47
12-01-2022 à 13h37
n'est pas possible, autre fichier conteneur
Anonyme, 9 msg, (FR).
 Citer Alerter [723090]
Xtan
14-01-2022 à 15h45
Bonjour à tous,
J’ai un petit souci pour remplacer les fichiers.
J’ai la version du Diagnostic Tool 7.5.3. Les patchs téléchargés sont sur la version 7.5.1
Je n’arrive pas à copier les fichiers patchs dans le dossier BIN. Que je change ou non les noms des fichiers à 7.5.3 avant le transfert. Il me dit que je n’ai pas l’autorisation pour effectuer cette action. Parfois il me dit que le fichier est ouvert dans Lockservice…
Bitslover mentionne qu’il faut effacer des fichiers portant un nom avec Bosch dans un dossier Services de Progam files, mais il n’y a rien dedans…
Bref, à un moment j’ai réussi à ajouter dans BIN un des patchs en version 7.5.1, mais je n’arrive pas à effacer le 7.5.3 dans le BIN par la suite…
Dans ce cas, j’arrive à ouvrir le Diagnostic Tool, le pop up usb Dongle disparaît, mais quand je branche mon Purion dessus, rien ne se passe, et je n’ai pas accès au bouton du soft pour faire un diagnostic, ils sont grisés.
Qqun pour m’aider ?
Merci d’avance !
Anonyme, 5 msg, (CH-10).
 Citer Alerter [723157]
Message modifié le 2022-01-14 15:49:41 par Xtan.
14-01-2022 à 15h45
Klaona47
14-01-2022 à 15h51
en tant qu'administrateur, écraser des fichiers, pas les copier.
ou Réinstaller, NE PAS démarrer Coller d'abord le patch dans le dossier Bin (écraser)
 Citer Alerter [723158]
Mr-legloo
14-01-2022 à 18h08
Il est possible que ton Windows 10 ou 11 soit paramétré pour empêcher la modification des fichiers d'applications. (ex Bosch lock)
Il faut aller dans sécurité Windows/contrôle des applications du navigateur/ protection fondée sur la réputation.
Pour ma part, j'ai tout désactivé le temps de copier les fichiers .jar renommés, cela en mode administrateur, en ecrasant les fichiers existant déjà comme indiqué.
Tout c'est réactivé au redémarrage de mon PC. Si ce n'est pas le cas, il faut simplement les actver manuellement.
Depuis, tout fonctionne parfaitement!
Anonyme, 4 msg, (FR-40).
 Citer Alerter [723164]
Message modifié le 2022-01-14 18:16:18 par Mr-legloo.
Xtan
14-01-2022 à 18h09
J’ai finalement réussi à les remplacer !
Le pop up disparaît, ça a l’air ok, par contre quand je branche l’ordi sur le vélo rien ne se passe. Lecran du vélo ne montre pas la connection et le logiciel ne m’affiche pas de connection avec le vélo.
Alors j’utilise une version Windows sur boot camp de mon mac. Peut être est-ce la cause. Pourtant il reconnaît les clés usb mais apparemment pas le vélo.
Qqun a une idée ?
Merci encore
 Citer Alerter [723165]
Klaona47
14-01-2022 à 18h18
Utilise un autre câble USB
 Citer Alerter [723166]
Xtan
14-01-2022 à 20h46
C’est tout bon, ça fonctionne !!! Merci à tous
 Citer Alerter [723175]
Greg-be
16-01-2022 à 15h44
Merci à bitslover101 pour le boulot et à Jmich77 pour le lien fonctionnel. Enfin débarrassé du message "Service" à chaque allumage.
Anonyme, 3 msg, (BE-71).
 Citer Alerter [723283]
2pan
16-01-2022 à 16h30
le lien du message 722224 n'est plus fonctionnel, si quelqu'un a l'amabilité de me le mettre à dispo ?
Anonyme, 6 msg, (FR).
 Citer Alerter [723290]
16-01-2022 à 16h30
Lien commercial -366-
Greg-be
16-01-2022 à 19h21
Le lien se trouve dans le message 722655 (encore merci Jmich77)
[URL]https://gofile.io/d/u4KWog[/URL]
Alerter [723300]
Message modifié le 2022-01-16 19:27:23 par Greg-be.
169 messages.      12 13 14 15 16 17 - Logiciel de diagnostic Bosch IBD sans dongle. [28510]
