17 messages.      1 2 - Projet VTTAE bafang Rockrider ? [28498]
Jerattous
02-01-2021 à 17h37
idem: Bosch Display Purion , Yamaha Side Switch, etc.... Petit complet et discret, ce type de display équipe des VTTAE homologues de plus de 4000 €
Yves, 720 msg, 71 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [702386]
Laurent-j
02-01-2021 à 18h41
Jerattous a écrit :
Bon courage pour trouver un emplacement pour la batterie
Si je reste sur le 530s, ça sera sous le cadre mais nécessitera de percer...
Comme a priori l'amortisseur AR du 530s est pas forcément terrible, ajouté à la contrainte batterie, je réfléchi au semi-rigide.
Tof47 a écrit :
Réfléchis bien pour l'afficheur 500C , les boutons sont intégrés à l'afficheur et tu n'as pas vraiment de choix quand à l'emplacement .
c'est noté, merci !
6 msg, 38 ans. (-38).
 Citer Alerter [702393]
02-01-2021 à 18h41
Tof47
02-01-2021 à 19h36
Si tu pars sur un semi-rigide le st540 est bien , les équipements sont basiques mais suffisant pour l'utilisation que tu décris .
La batterie devrais passer assez facilement en plus .
250 msg, 49 ans. (-47).
 Citer Alerter [702396]
Message modifié le 2021-01-02 19:38:14 par Tof47.
Jerattous
02-01-2021 à 19h38
"Si je reste sur le 530s, ça sera sous le cadre mais nécessitera de percer..".
La batterie est trop lourde pour être placée sous le tube du cadre (1kg de plus q'une 36 v) de plus le modèle de batterie bouteille tu peux la monter avec des colliers inox sans percer le cadre.
Mon FR9 avec batterie bouteille
 Citer Alerter [702397]
Ugo13
02-01-2021 à 21h50
attention sur le 530s, bien s'assurer que le plateau en cloche de 42 dents ou le moteur lui même ne vienne pas toucher le bras oscillant...sur les photos, il passe très près du plateau de 36 dents...
Il vaut mieux bien mesurer avant...
Christian, 79 msg, 65 ans. Berre L\\\\\\\'étang (FR-13). RR 9.1 -- TSDZ2
 Citer Alerter [702407]
Laurent-j
03-01-2021 à 01h02
effectivement j'avais pas vu ! Il passe très près, avec un plateau 32T...
Jerattous a écrit :
La batterie est trop lourde pour être placée sous le tube du cadre (1kg de plus qu'une 36 v) de plus le modèle de batterie bouteille tu peux la monter avec des colliers inox sans percer le cadre
bon à savoir! Et très joli montage!
je crois que je vais me réorienter sur du semi rigide du coup !
 Citer Alerter [702426]
03-01-2021 à 01h02
Laurent-j
04-01-2021 à 19h22
Hello !
je viens vous faire part de la suite de mes réflexions
Je creuse donc la solution SR au lieu de TS; et au fil de mes recherches je penses regarder du coté des 29" !
Si je monte mon budget vers 600€, je trouve des solutions quasi identiques dans diverses marques avec dérailleur shimano; frein shimano ou textro, fourche suntour... cassette 9v 11-36 ou 11-34
du coup il faut juste faire ... le choix de la forme et la couleur ? ou il y a d'autre choses a regarder?
Ah oui, la largeur de pneu peut être ... 2,1 - 2,25 - 2,4 ...
GT avalanche sport
LaPierre Edge 5.9
Scott Aspect 950
Orbea MX40l
Cube Aim EX
Cannondale trail 7
Ps: Decath a disparu ... il n'y a pas de 29" dans ces prix
EDIT :
Un ami VTTiste me conseille de trouver un meilleur poids et équipement sur de l'occasion... ou pourquoi pas le ST 900 de décath qui lui semble bien pour le tarif et pour débuter.
Alerter [702605]
17 messages.      1 2 - Projet VTTAE bafang Rockrider ?. [28498]
