Mascaret
25-10-2020 à 17h22
Merci pour toutes ces précisions .
Marcel, 182 msg, 75 ans. (FR-50). V T T- K T M Lycan : Orbea Gain D 30 |
Cyclurba
08-11-2020 à 14h48
Ce jour, je viens de remplacer les pignons 13T et 16T de mon H6R par 2 pignons de 15 et 17 dents. Je vais voir ce que cela donne sur mon parcours habituel. Je préciser que sur ce vélo, j'ai deja remplacé la plateau de 50 dents par un 44 dents. Moyeu BWR.
Les nouveaux pignons ont été récupérés sur une cassette 7 vitesses provenant d'un vieux vtt. Je crois que c'est du Shimano Hyperglide.
Cette photo montre les 2 pignons montés, et dessous les pignons d'origine.
Charly, 7556 msg, 58 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr |
publicité 08-11-2020 à 14h48
Cyclurba
08-11-2020 à 14h51
Au passage, j'en ai profité pour décrasser les galets et pignons. Impressionnant ce que cela peut contenir de cambouis sec. 10 grammes ?
Après essai, 15 et 17 dents: écart trop faible. Il faut 3 dents d'écart. Je vais alors peut-être tenter 16 et 19 dents.
Le pignon de 19 dent touchera le bout de la base coté droit, donc un tout petit coup de lime sera nécessaire. Rien qui ne puisse affaiblir la structure.
Coté longueur de chaine: je suis passé du plateau 50T à 44T sans la raccourcir, et ça fonctionnait très bien. Donc 3 dents en plus à l'arrière ne vont pas gêner.
Charly, 7556 msg, 58 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr Message modifié le 2020-11-08 16:00:02 par Cyclurba. |
Cyclurba
13-11-2020 à 16h35
Après une sortie pour tester pignons de 15 et 17, je ne suis pas satisfait. L'écart entre les 2 est trop faible. Donc pour un étagement homogène des 6 rapports, il faut choisir 3 dents d'écart entre les 2 pignons, ni plus, ni moins.
J'ai hésité entre 16/19 et 15/18, et finalement retenu cette combinaison.
Ma philosophie est qu'avec si peu de rapports, autant qu'ils soient optimisés pour le cycliste et tous utilisables.
En 50-13/16, je roulais le plus souvent en rapport 3, parfois 4.
En 44-13/16, je roulais le plus souvent en rapport 4, parfois 5.
En 44-15/18, je pense rouler le plus souvent en rapport 5, et je me garde seulement le 6 si j'ai le vent dans le dos.
Bien sûr, ce 6eme rapport sera trop court pour descendre un col à 50 km/h, mais je peux aussi m'abstenir de pédaler quand ce n'est pas nécessaire.
Une sortie de 4 km avec cote m'a rassuré sur cette combinaison ; ça reste à confirmer dans les mois qui viennent.
Changer de pignons sur un Brompton n'est ni couteux ni difficile. En 6 vitesses BWR (après 2012), les pignons se récupèrent sur une cassette Shimano Hyperglide, en meulant les 3 tetes de tiges rivetées.
Sur le moyeu du Brompton, les pignons sont bloqués par un clips que l'on peut déposer avec 2 petits tournevis plat.
Le système de dérailleur du Brompton peut sembler archaïque et compliqué, mais c'est tellement bien pensé que c'est costaud, facile à démonter-remonter et facile à régler. Changer les pignons est une opération qui m'a pris 20 minutes la deuxième fois.
On peut aller jusqu'à 19 dents; au dela il est possible que le pignon soit trop près du galet.
à partir de 18 dents , il faut meuler légèrement (1 mm) le bout du tube de cadre base droite, sinon ça touche. cela ne fragilise pas le cadre.
Maintenant, je vais remplacer le pignon 13 dents par un 15 dents sur mon autre Brompton, avec moyeu Sturmey-Archer à 5 vitesses ; C'est identique à une 3 vitesses. Attention, ce n'est pas les mêmes pignons que sur les 6 vitesses.
Achetez ces pignons en cherchant "sturmey" et non "brompton", ce sera moins cher !
publicité 13-11-2020 à 16h35
Cyclurba
06-01-2021 à 14h44
J'ai donc procédé au changement de pignon sur mon Brompton 5 vitesses, le travail étant identique pour le modèle 3 vitesses.
Le pignon m'a couté environ 6 euros dans le reseau Cyclable
Avant: 13 dents à l'arrière, 50 à l'avant;
Après: 15 dents à l'arrière, 42 à l'avant;
ça fait une grosse différence, mais la 5ème vitesse est enfin utilisable.
Charly, 7556 msg, 58 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr Message modifié le 2021-01-06 14:44:14 par Cyclurba. |
