78 messages.      2 3 4 5 6 7 8   - Brompton: Electrification d'un vélo ultrapliant [28579]
17-03-2021 à 12h58
Cool alors ca c'est une bonne nouvelle
Peter, 8692 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [708608]
17-03-2021 à 13h04
Je pense qu il doit y avoir un bus et autre capteur...
Si tu n as pas le display lcd. C est mort....
Il te faut ouvrir et récupérer les 3 photos et les hall
Tchang, 15137 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [708610]
Messages fusionnés le 2021-03-17 13:47:17 par Cyclurba.
17-03-2021 à 13h04
Cyclurba
17-03-2021 à 13h56
je ne comprends pas tout, mais mon impression est que tout cela est bien spécial. Autrement dit:
- le VAE Brompton a une technologie "entrée de gamme " (moteur moyeu en roue avant);
- est vendu au prix d'un VAE avec moteur-pédalier et freins à disques hydrauliques;
- ne peut pas être réparé avec des composants standard;
Bref, c'est super tant que ça fonctionne, mais en cas de panne, il ne reste plus qu'à pleurer.
D'autant que j'ai voulu il y a quelques semaines en essayer un en boutique Cyclable: il était en panne !
Il l'est probablement encore aujourd'hui:
- les vélocistes ne savent pas le réparer;
- le support Brompton traine pour le réparer;
Braves gens, achetez un B électrique à 3200 €, et priez !
Autant j'aime les Brompton pour leurs qualités, mais le modèle électrique est à éviter. Ceci explique peut-être pourquoi il y en a beaucoup à vendre sur LBC.
Bref, je pense qu'il vaut beaucoup mieux se faire son B électrique soit-même, avec des composants standards et réparables à moindres frais. ça reviendra beaucoup moins cher, ce sera plus fiable, la réparation sera à la portée de tout vélociste, avec des pièces facilement disponibles et de prix raisonnable. Et sur le bitume, ça offrira les mêmes prestations , voire mieux (capacité batterie) !
Revenons à notre belle roue toute noire. Je vais essayer d'appliquer une tension sur les 2 grosses broches.
Tchang, je vais finir par faire un tour chez toi...
Charly, 7603 msg, 58 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr
 Citer Alerter [708616]
17-03-2021 à 16h49
Oui ca ira plus vite ! D'après ce que j'ai compris si tu n'as pas le display d'origine pour ce moteur-contrôleur, il te faudra ouvrir le moteur et récupérer les 3 phases ainsi que les capteurs hall pour câbler sur ton contrôleur LH100.
Ainsi tu auras un vélo électrique avec des pièces d'assemblage universelles.
 Citer Alerter [708643]
Message modifié le 2021-03-17 16:53:21 par Peter.
17-03-2021 à 21h02
Yes.
Heu. J ais déménagé.....
Je suis a chasne désormais....
 Citer Alerter [708663]
Cyclurba
17-03-2021 à 22h33
Chasné, Ercé, pour moi c'est la même distance.
 Citer Alerter [708689]
17-03-2021 à 22h36
Ok passe . Tu doit avoir encore mon adresse mail....
 Citer Alerter [708692]
Cyclurba
18-03-2021 à 14h00
j'ai pesé la roue-moteur Brompton: 2,47 kg
ouverture du flasque: il y a donc 12 encoches, mais l'écartement n'est pas celui de mes clefs à ergot de meuleuse.
 Citer Alerter [708725]
22-03-2021 à 09h24
si mes souvenirs sont bons, Meuh avait ouvert un moteur du genre en fabricant un outil de fortune avec un méplat en acier + perçages et boulons qui rentre dans les trous de la flasque.
C'est bien un contrôleur interne (article de 2017)
Système propriétaire type BionX, impossible à bidouiller sans connaitre son protocole.
Donc display dédié * et BMS du pack batterie probablement en communication avec le contrôleur (à vérifier) ...
* Ca semble fonctionner avec un smartphone ?
3500 euros chez Cyclable, ben dis donc, Brompton c'est pas un peu surfait ?
Je pense qu'il est préférable de partir sur une occase et rayonner un petit moteur type Q100, plus un petit sac batterie sur guidon...
Enfin là si tu arrives à dévisser la flasque tu peux aussi repartir sur un petit controleur sinewave externe.
On perd la compacité mais on gagne en réparabilité ;)
A voir pour la récupération des 3 capteurs hall, si trop compliqué passer en sensorless.
Anonyme, 18835 msg, (FR).
 Citer Alerter [709206]
Message modifié le 2021-03-24 11:49:14 par Cyclurba.
22-03-2021 à 09h24
22-03-2021 à 13h06
Donc on en revient à la solution de Tchang
 Citer Alerter [709222]
78 messages.      2 3 4 5 6 7 8   - Brompton: Electrification d'un vélo ultrapliant. [28579]
