102 messages.   1 2 3 4 5 6   - Transformation du velo pliant Brompton en électrique [28579]
Cyclurba
06-01-2021 à 15h37
Salut Tchang !
je vois que tu connais ce controleur KU63. Je viens d'acheter un mini-vélo Brompton qui a été électrifié avec ce controleur.
il fonctionne bien, mais...
- il ne dépasse pas 15 km/h,
- il n'a aucun afficheur ni bouton de commande,
- il n'a pas de capteur de pédalage.
- il n'a pas de coupure au frein
un lien intéressant : doc Brompton 2012 : issuu.com
Charly, 7619 msg, 58 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr
 Citer Alerter [702856]
Message modifié le 2021-04-13 15:18:59 par Cyclurba.
Cyclurba
06-01-2021 à 15h40
Le kit a été monté sur le vélo neuf, en 2013, probablement par CycloBoost ®
- Batterie 36 volts 11Ah;
- Moteur brushless sensored.
- Commande par accélérateur au pouce.
- moteur sur roue de 16 pouces gros pneu (jante 14 pouces).
Je voudrais le modifier:
- il atteigne 25 km/h
- Supprimer l'accélérateur
- installer un capteur de pédalage
- installer une coupure au frein
- piloter l'éclairage
Est-il possible de dire au controleur KU-63 que ce n'est pas une roue de 26 pouces mais de 14 pouces ?
Est-il possible de raccorder un afficheur ? Lequel ?
Est-il possible de raccorder un pedelec ?
 Citer Alerter [702857]
Message modifié le 2021-04-08 23:19:05 par Cyclurba.
06-01-2021 à 15h40
06-01-2021 à 16h07
Salut Charly, meilleurs voeux !
Il est sympa, ton petit Brompton !
J'espère que Tchang connait les réponses.
Bruno, Modérateur,59284 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [702860]
06-01-2021 à 16h25
J'ai le même problème sur mon VAE Greencity de 2007, avec l'accélérateur au pousse il est bridé à 15km/h. En mode PAS il fonctionne très bien jusqu'à 25km/h. En faite je pense que certain modèle de contrôleur était bridé pour l'accélérateur.
J'ai cherché encore récemment il n'y a pas de bridage semble-t-il. Le contrôleur est un HL3610 LDLI de chez Ningbo Hualian Electric Co, Ltd
Peter, 9370 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [702863]
Cyclurba
06-01-2021 à 18h48
Salut Bruno, meilleurs voeux à tous.
Un Brompton de plus, ça doit être mon 9ème
Une affaire ? acheté sur LBC, je n'avais pas vu que la jante et nettement plus petite que celle d'un Brompton, même si le gros pneu Continental est marqué en 16 pouces (Erto 47-305, 16x1.75), que le moteur fait 85mm au lieu de 74 mm (écartement des bras de fourche), qu'il n'y avait pas de pedelec, qu'il "fonçait" à 15 km/h... Accelerateur par gachette.
Bref, le coté positif:
- moderne (de 2013), donc avec nouveaux pédaliers, jantes, freins, leviers de frein, selle...
- en 3 vitesses (le vendeur annonçait 2), ce qui va bien avec une assistance;
- en relatif bon état;
- moteur monté avec anti-couple CycloBoost ® - Grosse batterie de 36v 11 Ah (7 ans quand même).
Il était fourni avec un pedelec, non installé . Le genre de pedelec qui oblige à démonter manivelle gauche et fixation de boitier de pedalier. je vais plutot mettre un pedelec plus facile à fixer.
Quel bloc de commande est compatible avec le controleur KU63 ?
je viens de trouver cette photo sur le Net. J'ai le même PAS (bof), et je vois maintenant quel bloc de commande installer (800).
à noter que j'ai lu que les 2 petits fils blancs visibles en bas de photo servent à limiter la vitesse si connectés ensemble.
Modif 04/2021: à vide, 238 tr/mn mesurés au tachymètre, pour un diamètre de 39 cm circonférence de 1,195m
238*0,39m * pi * 60 = 17,5 km/h
238*1,195 * 60 = 17,0 km/h
 Citer Alerter [702880]
Cyclurba
10-01-2021 à 12h34
j'ai fait le test de connecter les 2 petits fils blancs: effectivement, ça limite la vitesse... à 7 km/h
 Citer Alerter [703164]
11-01-2021 à 06h55
Bonne année, je pense qu'une fois ton Pedelec installé ça devrait rouler à 25km/h, mais toujours 15km/h en mode Throttle. Sinon commandes un kit complet contrôleur+PAS.
Page intéressante sur le contrôleur ku63
"KU63 motor controller" www.avdweb.nl
 Citer Alerter [703229]
Messages déplacés le 2021-01-19 16:50:13 par Cyclurba.
Cyclurba
11-01-2021 à 19h21
Merci Peter, j'avais vu cette page mais elle est trop technique. Je vais essayer le pedelec.
 Citer Alerter [703277]
Cyclurba
12-01-2021 à 19h36
j'ai essayé le pedelec qui m'a été fourni avec le vélo. Essayé en tournant le disque avec une perceuse. Vitesse identique à celle de l'accélérateur au pouce.
je pense que le moteur est prévu pour une roue 26 pouces. Là c'est 14 pouces.
 Citer Alerter [703343]
12-01-2021 à 19h36
12-01-2021 à 20h59
Ah oui ça peut expliquer.
Un moteur hub qui tourne à 15km/h en 14 pouces ça donne 231tr/min. En 26 pouces 231tr/min ça donne 28km/h.
Effectivement c'est peut-être ça.
En revanche il doit avoir un couple de camion en 14"
Du coup c'est le bobinage qui ne va pas.
 Citer Alerter [703347]
102 messages.   1 2 3 4 5 6   - Transformation du velo pliant Brompton en électrique. [28579]
