Sethyte
06-01-2021 à 16h40
Bonjour.
Je suis en train de monter un vélo avec un moteur BBS02 750W , Afficheur SW102.
Comme le titre l'indique j'ai voulu raccourcir les fils d'alimentation du moteur,.
En les coupant à la pince, une étincelle s'est produite bien que la batterie ne soit pas connectée.
En remontant le tout l'afficheur m'indique maintenant "ERROR 04", alors que suite à un essai préalable tout fonctionnait correctement.
Pouvez vous m'aiguiller sur les démarches à suivre afin de trouver et résoudre la panne ?
Merci d'avance
Vincent
Anonyme, 14 msg, (FR-91). |
06-01-2021 à 16h47
Sans vouloir te faire une fausse joie, ramène l'accélérateur de pouce au repos ou débranche-le, et le code erreur devrait disparaitre, en espérant qu'il ne s'agisse pas d'un faux code.
Bruno, Modérateur,57736 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
publicité 06-01-2021 à 16h47
Sethyte
06-01-2021 à 23h45
Merci Havoc, j'essaie dés demain.
J'espère aussi trouver une solution simple et que ce ne soit pas le contrôleur qui à grillé ...
06-01-2021 à 23h58
Normalement, si le code est exact, c'est à dire si le contrôleur ne se trompe pas, cette erreur est dû à un accélérateur qui envoie des informations d'accélération alors qu'on est en train d'allumer le système. La plupart du temps, elle est due à un coincement mécanique du poussoir, mais l'accélérateur ou son câble peuvent aussi présenter un dysfonctionnement.
Sethyte
07-01-2021 à 15h34
Mille Merci Havoc.
Apres avoir débranché/ rebranché la gâchette, tout refonctionne :)
Vraiment soulagé que ce ne soit pas le contrôleur.
07-01-2021 à 18h43
Cool ! Je suis content d'avoir eu raison.
Danklorix
10-01-2021 à 18h50
Ce pb m'est arrivé aussi au début heureusement sans dommage.
Ce sont les condensateurs du controleur qui se déchargent en court-circuit.
Pour l'éviter, il faut, ( après avoir débranché la batterie), rallumer la console.
Les condos se vident dans celle-ci et on peut ensuite manipuler le moteur ou cablage en tout sécurité.
Cyril, 539 msg, 57 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28" |
publicité 10-01-2021 à 18h50
Sethyte
11-01-2021 à 12h01
Ok merci Danklorix, je dois également raccourcir les câbles de la batterie sur mon Vélo, je rallumerai l'afficheur pour vider les condos avant :)
8 messages. - Error 04 suite à coupure des 2 fils d'alimentation du moteur pour les raccourcir.. [28520] Messages récents
