17 messages.   1 2   - Survoltage Yose 350W 36 à 48V [28525]
Legnano
07-01-2021 à 12h41
Je viens de recevoir mes 2 kit yosepower pour électrifier les vélos de voyage de la famille (cannondale silkpath) :
Roue arrière 700c a cassette 36V 350W
Batterie 36V 15Ah montage sur fixation de porte bidon.
Malheureusement, les batteries ne passent pas dans les cadres, quel que soit le sens : dessus ou dessous du tube diagonal, tube de selle, il y a toujours un truc qui coince.
Comme je n'ai pas envie de faire un sale bricolage, je vais acheter d'autres batteries sur porte bagage.
Toujours chez yose, en 36V, il n'y a que du 12Ah. Je trouvais déjà 15Ah limite pour faire 2 jours de vélo sans recharger, 12Ah, c'est trop peu.
Je me tourne donc vers leur batterie 48V 20Ah, et la je me dit que ça me permettra de faire de belles sorties sur 2, voir 3 jours.
Naturellement, il faut changer le contrôleur pour un 48V.
Tout aussi naturellement, le vendeur yose ne me recommande pas de monter mon moteur 36V avec cette alim 48V.
Mes questions :
sachant que je ne cherche pas la vitesse, et si donc je limite mon assistance au 36km/h maxi possible en 36V (mais interdit), est ce que je prends un risque ? l’afficheur est-il compatible ?
Quelqu’un a-t-il déjà tenté de survolter un Yose 350W ?
Question subsidiaire : est ce que mes batteries 36V 15Ah + contrôleur intéresserait quelqu’un ? prix à définir.
D’avance merci.
Anonyme, 26 msg, 39 ans. (FR-26).
 Citer Alerter [702942]
Tof47
07-01-2021 à 16h46
Et pourquoi ne pas monter la batterie 36V sur le porte bagage .
En bricolant un peu , il y a peut-être moyen de faire quelque chose .
Tu peux nous montrer tes vélos et la batterie.
249 msg, 49 ans. (-47).
 Citer Alerter [702960]
07-01-2021 à 16h46
Legnano
07-01-2021 à 17h21
Il y aurrait moyen, mais d'une part, je prefére faire ca proprement pour que ca soir pratique,et durable, et d'autre part, les batterie 48V 20Ah m'ont tapé dans l'oeil : je pourrais faire 2 jours de velo avec un bivouaque dans la nature.
les vélos :
Monsieur
Madame
Les batteries
 Citer Alerter [702962]
Tof47
07-01-2021 à 20h12
Quel est le format des 48v 20ah , c'est sur porte bagage ?
La batterie ne passe pas sur ton vélo sur le tube diagonal . ?
 Citer Alerter [702980]
Legnano
07-01-2021 à 21h03
La 48V est sur porte bagage , et le montage de la 36V sur le vélo de madame est impossible, c'est certain.
Mais là n'est pas la question.
Suis-je certain de limiter la tension de sortie a 36V max si je ne pousse pas la vitesse à fond?
C'est mon premier VAE et je ne maitrise pas bien ces questions.
 Citer Alerter [702982]
Message modifié le 2021-01-07 21:05:06 par Legnano.
08-01-2021 à 11h12
Salut non 48v c'est 48v, le moteur ne devrait pas souffrir tant que ça si tu surveilles la température.
La tension ne sera pas réduite, mais tu peux compenser en réduisant l'intensité si ton contrôleur le permet.
Ainsi au lieu de tourner en 36v 350w soit avec environ 9A tu peux tourner avec 48v et 7A. Bon ceci est une intensité moyenne et sur ton contrôleur c'est l'intensité maxi qui devrait être programmable, Mais ca revient au même, le moteur 350w en 36v a des pics d'intensité de 500w voir plus et ça ne pose pas de problème.
En limitant l'intensité ça devrait passer.
Peter, 8032 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [703021]
Message modifié le 2021-01-08 11:15:29 par Peter.
Legnano
08-01-2021 à 13h40
OK, merci pour cette réponse.
Étant donné que c'est pour des vélo de voyage, le besoin de couple est le plus important Et aussi la fiabilité.
Je vais donc essayer de trouver des info sur le contrôleur 48V de Yose pour savoir si je peux le brider.
Et si non, je vais trouver une 36V 25Ah chez un autre fournisseur. vous avez des distributeurs à me conseiller?
 Citer Alerter [703034]
Legnano
08-01-2021 à 17h42
Je pense que je vais repartir sur des batteries 36V, environ 25Ah, montage sur porte bagage.
Vous avez des marques à me conseiller pour un compromis qualité prix? Je me fixe 400€ de budget max.
J'ai trouvé une Unit Pack Power et une Chamrider sur aliexpress, mais je ne trouve pas d'avis sur ces marques. seulement 1an et demi et 1 an de garantie, contre 2 ans pour yosepower qui ne dispose pas de 36V en si grosse capacité...
 Citer Alerter [703048]
Legnano
08-01-2021 à 18h25
 Citer Alerter [703052]
08-01-2021 à 18h25
Legnano
08-01-2021 à 21h01
 Citer Alerter [703085]
17 messages.   1 2   - Survoltage Yose 350W 36 à 48V. [28525]
kit moteur pédalier pour vélo
