7 messages.    - Aide choix chargeur pour BMS 16S 60A [28532]
Jonathanv8
08-01-2021 à 16h52
Bonjour a tous,
Sa fait un bail que je ne suis pas revenu vous voir ...
J'avais monté un speedbike avec 4 LIPOS 4S 14.8v en 16000 mAh 10C discharge de marque TURNIGY monté et grâce a l'aide de plus d'un d'entre vous dont Papat, le modérateur et bien d'autres.
J'ai fais du vélotaf et faut dire que c'est agréable de rouler sans peiner .... Montéede la Duchère à Lyon a 50Km/h, faut dire que les scooters ne comprennent pas pourquoi je pédale si vite en monte
En ayant marre de charger mes batteries au bureau une par une avec mon chargeur ICHARGER 1010B qui plafonne a 40V max , j'ai décidé d'acheté un BMS 16S 60A.
J'aimerais avoir vos conseils pour le choix de mon futur chargeur car celui que j'ai, ne pourra pas chargé mon pack de lipos monté en série avec mon BMS.
Est ce que si je prends ce chargeur plus puissant que 67.2V MAX, le BMS régulera le voltage :
-https://fr.aliexpress.com/item/32979518517.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.2.6efe5558pMhPO6
-https://fr.aliexpress.com/item/32830075158.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.1.21385364EALynU
Dans l'attente de votre retour et ne vous remerciant
Jo
Anonyme, 407 msg, (FR-21).
 Citer Alerter [703044]
Feanor
08-01-2021 à 19h34
Si tu peux te permettre l'achat d'une Gophert (alimentation de labo), tu pourras te permettre n'importe quel voltage de charge dans la plage de l'alim.
Attention : les deux liens que tu as montré sont des chargeurs pour batterie en plomb !
Fëanor, 482 msg, 32 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html
 Citer Alerter [703073]
08-01-2021 à 19h34
08-01-2021 à 20h30
Salut il me semble que tu m'as posé la question sur Youtube je t'ai mis un lien d'achat mais il est de faible puissance, seulement 1,6A.
Si tu veux plus puissant il y a effectivement les Gophert, sinon tu as celui-ci :
Chargeur 10,15 ou 20A 67,2v
m.fr.aliexpress.com
Une grosse Gophert
a.aliexpress.com
a.aliexpress.com
Peter, 8032 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [703079]
Message modifié le 2021-01-08 20:36:20 par Peter.
Jonathanv8
08-01-2021 à 23h32
Salut Péter, tu n'a pas répondu a ma dernière question sur Youtube mais je pense prendre le 1er lien. D'ailleurs grâce à toi je fini de monter mon BMS
Je voulais juste savoir si je pouvais prendre un chargeur de 70v voir plus puissant mais j'ai l'impression qu'il faut absolument que je respecte bien les 67.2 V.
 Citer Alerter [703092]
09-01-2021 à 08h49
Si tu prends un chargeur 70v ou 84v le jour où il y a un problème sur un composant du bms c'est l'incendie assuré.
Soit tu prend un chargeur de 67,2v soit tu prends une alim réglable que tu réglera à 67,2v voir moins et jamais plus.
De toute façon il y a de forte chance que le bms se mette en sécurité directement sans pouvoir charger la batterie.
Regardes les liens que je t'ai donné pas du tout ceux que tu as choisis.
Une tension plus importante n'apporte absolument rien hormis des risques inconsidérés. Pour charger plus vite il faut plus d'intensité. Tu m'as présenté 2 chargeurs 4A, s'ils avaient la bonne tension, soit 67,2v maxi, ça donnerait 16/4= 4h de charge.
Si tu prends le 10A que je t'ai présenté c'est 1h40 de charge et en 15A c'est 1h de charge.
Le chargeur 20A est trop puissant, il risque de faire chauffer la batterie et de la faire vieillir prématurément.
En général il faut éviter de charger à plus de 1C soit 16A pour ta batterie.
0,5C étant l'idéal soit 8A.
 Citer Alerter [703098]
Message modifié le 2021-01-09 09:13:42 par Peter.
Jonathanv8
09-01-2021 à 09h39
Merci Peter j'ai compris tes explications... Je ne veux surtout pas mettre le feu... Elle va charger au travail .
Ton idée d'alimentation réglable est intéressante je vais fouiller sur la toile car si niveau tarif est similaire au prix d'un chargeur vaut mieux prendre l'alimentation réglable, ça me permettra de faire autre chose avec
 Citer Alerter [703101]
Message modifié le 2021-01-09 10:34:22 par Jonathanv8.
09-01-2021 à 09h39
09-01-2021 à 11h02
Attention l'alimentation réglable c'est surtout dans le cas ou tu as des batteries de plusieurs tensions différentes ou si tu veux t'en servir pour autres choses. Le plus simple est le chargeur dédié à ta batterie, comme pour ton téléphone ou autres appareils rechargeables.
Le risque est identique aux chargeurs avec des tensions trop hautes si tu achetes un chargeur 100V ou 80V il faudra bien faire attention de le regler à 67.2v max pour ta batterie 16s, ou à 12.6V si tu as une batterie 3s d'aspirateur à charger par exemple.
Alerter [703104]
Message modifié le 2021-01-09 11:06:13 par Peter.
7 messages.    - Aide choix chargeur pour BMS 16S 60A. [28532]
kit ebike
