12 messages.   1 2   - Brouette électrique moteur hoverboard [28538]
Tonypainting
09-01-2021 à 11h21
Je vous présente ma brouette électrique
Moteur d hoverboard
24v 350w
Bon elle se traîne un peu mais je vais améliorer ça
Regardez "homemade brouette électrique avec treuil wheelbarrow electric diy" sur YouTube
youtu.be
Anonyme, 16 msg, (FR-82).
 Citer Alerter [703111]
12-01-2021 à 18h55
C'est pas une fusée c'est vrai, mais vaut mieux ça que de s'esquinter la carcasse, demande à Peter.
"Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage" disait La fontaine, et il avait raison.
Anonyme, 1382 msg, (FR).
 Citer Alerter [703342]
12-01-2021 à 18h55
12-01-2021 à 21h16
Impecc le mini engin de chantier
et tout en silence, donc tu peux bosser le dimanche sans embêter les voisins.
Ouais le treuil c'est mieux que de ce casser le dos.
Si tu allonges la transmission ça risque de ne pas passer partout, tu peux le passer en 36 voir 48v si tu veux doubler la vitesse.
Peter, 10037 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [703349]
Message modifié le 2021-01-12 21:16:47 par Peter.
15-01-2021 à 06h56
Salut cool le proto.
Passe en 48v ou 36v et met la 5 vitesse.
Puis met le max paramètres vitesse limite. Et aussi le max en courants depuis le display lcd....
Pour ton treuille prend un convertisseur dc/ac pour se brancher sur les batt...
 Citer Alerter [703459]
Tonypainting
17-01-2021 à 12h23
Super merci les gars
J aimerais rester en 24v car je recharge les batteries avec un panneau solaire
Je peux mettre un convertisseur 24v a 48v ?
Ca existe ?
En tout cas merci pour les conseils et pour tes vidéos tchang
 Citer Alerter [703622]
17-01-2021 à 14h08
Non laisse comme ça pas besoin de plus si ça te convient comme ça. Si tu as les moyens tu peux mettre une deuxième batterie identique en série avec celle que tu as déjà pour passer en 48v et lors des recharges tu les débranche et les mets en parallèle pour les charger en 24v. Sinon un deuxième panneaux solaire en série pour la charge.
 Citer Alerter [703626]
Message modifié le 2021-01-17 14:09:31 par Peter.
17-01-2021 à 23h33
oui tu peux utiliser un bosst 24v / 36v ou 48v pour recharger tes batt ...
ca fonctionne aussi ....
tu aurais du passer la couroi directement sur la cloche du moteur hoverbaord ...
il y a yn membre qui l a fait ca marche tres bien ...
la ta poulie que tu as fixer est trop petite
 Citer Alerter [703679]
17-01-2021 à 23h38
exemple sur se prototype
 Citer Alerter [703680]
Tonypainting
18-01-2021 à 20h10
Merci les gars
Le plus simple c est de changer la poulie
Si j en met une deux fois plus grande j irais deux fois plus vite c est ça ?
 Citer Alerter [703746]
18-01-2021 à 20h10
18-01-2021 à 21h00
Et bien oui et tu divises aussi le couple par 2, mais c'est peut-être suffisant.
Si ton moteur thermique tournait à 1000 tr/min et que ton moteur électrique tourne actuellement environ à 500tr/min, tu auras la même vitesse mais pour le couple c'est autre chose.
Il faut tester.
Ces petits moteurs on pas mal de couple, ça devrait le faire.
 Citer Alerter [703756]
12 messages.   1 2   - Brouette électrique moteur hoverboard. [28538]
