08-01-2021 à 16h34
C'est à la fois plus sécurisant, plus encombrant et plus cher, et souvent avec des capacités de décharge instantané importantes.
Il faut compter 2000 €
Mon scooter consomme 38wh/km pour 70km/h max, il lui faut donc 2660wh de batterie pour tenir 70km.
Nous avons vu une annonce de batteries à 241€ pour 360wh.
Ce qui donne 1780€ les 2660wh
Message modifié le 2021-01-08 16:45:21 par Peter. |
Benetval70
08-01-2021 à 18h03
tu n’as pas assez de sous pour une batterie lifepo.
avec un budget de 400 euros, tu n’auras que l’alternateur en vue.
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2021-01-08 18:05:20 par Benetval70. |
publicité 08-01-2021 à 18h03
Adrien53
10-01-2021 à 13h13
ok merci
donc c'est pas jouable les batterie life
je pensais à des batteries 4s minimun *4 avec une capacité de 5.5 ou 6ah avec un c élevé ( important ou non??: permet sans doute de grosse accélération mais tres énergivore???)
En frein moteur , le moteur électrique devient il alternateur ? Un danger pour les batteries?
je demande cela à titre d'information: avez vous essayer ou connaissez vous quelqu'un qui à fait montage hybride moteur elec et essence sur un deux roues?
MERCI
Anonyme, 13 msg, (FR-53). |
Benetval70
10-01-2021 à 14h29
avec 6Ah tu fera 6 km sur un alternateur..
il ny a pas de frein moteur sur nos engins du moins pas ceux avec des budgets limité.
le montage hybride est une utopie..le surpoid occasionné va te faire surconsommer du carburant et cela n’ira pas bien, il te faudrais deux alternateur et que le premier recharge a 60 volts..
4896 msg, 15 ans. (-70). |
Adrien53
10-01-2021 à 16h05
i=4*6= 24ah i=5*6= 30
u=4*14.8=60 u= 5*14.8=74 JESPERE NE PAS AVOIR FAIT D ERREUR
P=UI= 60*24 =1440wh p=74*30=2220
/38( conso selon peter de son scooter 38wh/km) = 37 km autonomie ou 58km
Apres je connais pas la motorisation de son scooter ni la consommation de moteu qs traditionnel ou interne au moteur sur un 2 roues
connaissez vous cela?
MERCI
Benetval70
10-01-2021 à 17h35
on reprend depuis le butdé: les 4S X 4.. sois 16S mais que de 6Ah car montage en série .(je te conseil de partir sur des 16/20Ah..)
16x3,6 volts ( tension nominal) = 57,6 volt nominal total
57,6x 6Ah= 345 Watts heure.
345Wh % 38 =9 km...
niveau intensité maxi, ne dépasse pas 50A cela correspond a la consommation d’un alternateur.
les lipo ne vivent pas longtemps a forte décharge (200 cycles maxi).voir elles fument un coup avant ..
voila voila.
EDIT: tarifs...
si tu prend les 4S 6Ah cela te coutera :86 euros x4=344 euros.
hobbyking.com
si tu prend les 4S 16Ah cela te coutera: 126 euros x4= 504 euros.
a cela tu rajoute un bms a 50 euros et un chargeur a 100 euros et tu est bon pour le plus gros.
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2021-01-10 17:46:41 par Benetval70. |
Adrien53
10-01-2021 à 17h44
MERCI
Benetval70
10-01-2021 à 17h47
n’actualise pas la page, cela fais des doublons..
Adrien53
10-01-2021 à 20h59
merci benoit, j'avais oublié que l'intensité ne pouvait être additionné en série
ca donne pas le même prix des batteries, je comprends mieux
publicité 10-01-2021 à 20h59
Benetval70
10-01-2021 à 21h04
et oui, les batteries c’est le plus cher sur nos engins..
il faudrais regarder du coté des accu 18650 en fonction de la place que tu as.
et toujours pareil en fonction de ton budget..
mais honnêtement a 400 euros, tu n’aura rien d’endurant aussi bien en longévité qu’en fiabilité.
sur ma chaine yt, j’ai des engins avec alternateur, hoverboard, et les qsmotor ( la 125 sera pour l’été 2021)
