5 messages.    - caigiees 2.0 1200w 60v [28363]
Jipe66
01-12-2020 à 16h41
bonjour, j'ai un caigiees 1200w et il plafonne a 48km/h, les 3 vitesses fonctionnent et j'ai mit le K2 à la masse mais c'est toujours pareil, ya pas une autre astuce pour augmenter la vitesse ou faut changer le moteur par un 2500w ?
Anonyme, 16 msg, (FR-66).
 Citer Alerter [700128]
01-12-2020 à 16h52
48km/h c'est déjà bien, impossible d'aller plus vite sans changer la batterie par une 72v ou en remplaçant le moteur par un modèle avec un bobinage permettant d'aller plus vite.
Pas forcément un modèle plus puissant mais un modèle avec un KV plus important par exemple, mais du coup avec moins de couple.
Admettons que ton moteur ai un KV de 8, soit 533rpm pour 60v, tu passe à un moteur de kV 11 ce qui donne 666rpm soit 60km/h
Peter, 8037 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [700130]
Message modifié le 2020-12-01 17:52:43 par Peter.
01-12-2020 à 16h52
Jipe66
01-12-2020 à 17h56
ok, merci pour ces infos, je trouve que 48km/h c'est parceque d'apres ce que j'ai lu, les modèles 2500w montent jusqu'à 70km/h ? c'est vrai ?
 Citer Alerter [700136]
02-12-2020 à 09h00
Je n'en sais rien j'ai effectivement vu un modèle 2500w annoncé à 65km/h et plus loin dans l'article ils annoncent 70km/h,. En cherchant chez les vendeurs de moteur il y a des modèles 60km/h mais il faut savoir que ta batterie va se vider plus vite et qu'en
ne remplaçant que le moteur, tu vas certainement perdre en vivacité.
Le remplacement de la batterie par une 72v permet de gagner en vitesse et de gagner en vivacité mais le moteur 1200w risque de chauffer et le contrôleur aussi. Il faut surveiller la température.
Quelques personnes sur le forum ont refait le bobinage de leurs moteurs (pas sur des Citycoco) et ils ont ainsi modifiés les caractéristiques des moteurs. Il faut chercher le travail de Lefortbron sur le forum.
Il faut vraiment s'y connaître pour faire une tel modification.
En modifiant le nombres de spires sur les bobines ça change le nombre de tr/min par volt ce qui change la vitesse et le couple.
Je dis ça juste pour info, ça montre que changer la vitesse maxi d'un moteur hub ce n'est pas évident.
Avec un moteur déporté tu changé le ratio de transmission et le tour est joué.
 Citer Alerter [700159]
02-12-2020 à 09h00
Mariet
11-01-2021 à 06h11
Bonjour, selon moi il faudrait que tu change directement de scooter si tu veux aller plus vite. Il faut que tu chois un scooter plus performant, moi j'ai choisi le scooter électrique chopper innovagoods car j'avais besoin d'un petit scooter, et la vitesse m'importe peu, il peut atteindre quand même les 45km/h mais je ne force pas trop.
Anonyme, 2 msg, (FR-31).
Alerter [703227]
5 messages.    - caigiees 2.0 1200w 60v. [28363]
