985 messages.      94 95 96 97 98 99 - Électro Tuk-Tuk (Aixam 550Twin avec mid-drive Qs Motor) [24924]
01-01-2021 à 08h59
Salut à tous et bonne année 2021
J'espère qu'elle sera meilleure que 2020, même si j'ai vraiment l'impression qu'elle démarre très mal.
Disons que cette année nous savons déjà à quoi nous attendre.
Hier dernier jour de 2020, pour clôre une année de daube, même si pour moi tout c'est relativement bien passé, j'ai détecté le premier vrai point faible du montage sur la Tuk-tuk.
Le relais 12v (photo) qui permet de mettre sous tension le contrôleur, est trop fragile. Il a chauffé et a fini par griller.
J'ai laissé le contact allumé toute une journée pour recharger la batterie, via le moteur et le contrôleur, mais c'était une mauvaise idée.
Je me doutais que ce petit relais n'était pas dimensionné pour rester allumer en permanence, mais je ne pensais pas qu'il ne tiendrai pas la journée
Il faut certainement un relais tout en métal pour permettre une meilleure dissipation thermique.
J'ai un autre relais 12v, il s'agit un contacteur triphasé avec bobine 12vdc. Il devrait être beaucoup plus solide. C'est du Télémécanique LC1D80 pour les électros.
Peter, 8037 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [702283]
Message modifié le 2021-01-01 09:01:56 par Peter.
Rêve-d-enfant
06-01-2021 à 18h06
bonjour,
Bonne année 2021.
J'ai celui ci et rien à dire pour l'instant c'est du costaud, j'ai même forés les cosses pour les fixer (M10 ou 12?).
Avant j'utilisai ceux ci (36 ou 48V) récupéré sur un vieux élévateur Fiat.
Mais le poids et l'encombrement
Anonyme, 640 msg, 53 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [702875]
06-01-2021 à 18h06
11-01-2021 à 13h57
Merci pour l'info il est en métal et doit mieux dissiper la chaleur.
J'ai testé mon contacteur Télémécanique en 12v il fonctionne.
Il consomme 0,7A la bobine est une 24vdc donc elle ne chauffera pas, mais je me demande si la force de l'ectro-aimant sera suffisante. Sinon j'ai un convertisseur 60v 24v pour l'alimenter.
Je pense aussi supprimer la batterie plombs 12v qui pose problème, elle tient très mal dans la durée, le convertisseur 60/12v devrait suffir.
Si jamais mon contacteur ne colle pas suffisamment fort, par exemple lorsqu'il y a des bosses sur la route, je passerai au relais que tu me présente.
 Citer Alerter [703248]
Rêve-d-enfant
11-01-2021 à 16h50
salut,
Oui, vire la batterie des KG en moins égale km (mètres) en plus.
Si ton contact n'est pas bon tu auras un échauffement sur la tête du contacteur.
tu peux mettre une petite sonde de T° a l'intérieur si tu veux un retour.
Pour la batterie d'alimentation, j'ai toujours un câble (min 8AWG) pour ponter le contacteur de peur qu'elle me lâche en plein trajet ou que le contact ait trop de coups d'arc et ne fonctionne plus.
 Citer Alerter [703256]
11-01-2021 à 16h50
11-01-2021 à 17h09
Oui l'avantage du contacteur Télémécanique c'est que je peux le bloquer manuellement ou le shunter facilement.
Il viendra à la place de la batterie 12v.
Alerter [703258]
985 messages.      94 95 96 97 98 99 - Électro Tuk-Tuk (Aixam 550Twin avec mid-drive Qs Motor) - Lu 45972 fois. [24924]
kit ebike
