Tof47
12-01-2021 à 16h46
Attention si tu veux pouvoir charger à plus de 60V il te faut le modèle CPS 8412 et c'est 180€ mini .
Je trouve que c'est cher .
il y a d'autres chargeurs qui peuvent répondre à tes besoins mais je ne connais pas leur fiabilité .
Celui-là j'ai un peu peur pour les potards sur le coté durant le transport
fr.aliexpress.com %2315617%23891
525 msg, 52 ans. (-47). |
Nico93
12-01-2021 à 16h50
Oui, c'est clair.
Je vais faire le teste sans BMS. Merci
Anonyme, 88 msg, 48 ans. (FR-14). |
publicité 12-01-2021 à 16h50
Tof47
12-01-2021 à 16h55
Moi, je doute surtout et aussi sur le bms qui ne fait pas bien sont travail
Si ton chargeur ne monte pas à plus de 66V , c'est normal que le bms ne fonctionne pas .
Sur un bms basique , l'équilibrage commence quand les cellules arrivent à 4.2V
Nico93
12-01-2021 à 17h39
Yesss, merci je vais commander une alimentation externe comme decrit plus haut et vous dits des nouvelles
Feanor
13-01-2021 à 00h06
J'ai acheté la Gophert CPS 8412 et j'en suis pleinement satisfait.
Ca te rend de nombreux services et ça peut charger une très large plage de tension de batterie, sans compter la flexibilité de pouvoir choisir l'ampérage de charge et donc la vitesse.
Un chargeur de batterie 60v délivrant 10 ampères coûte le même prix si acheté en France.
Fëanor, 642 msg, 35 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html |
Benetval70
13-01-2021 à 06h11
idem , j’ai deux gophert et je laisse les chargeur briques au placard.
4896 msg, 15 ans. (-70). |
13-01-2021 à 09h56
A mon avis les 2 autres chargeurs a pas cher sont largement moins qualitatif que la Gophert. J'ai eu une alim 48v 1000w du même type et elle n'a pas fait long feu. Régulateur de tension HS en quelques jours réparation facile mais le composant chauffait a mort même en mettant 2 ou 3 varistance en parallèle. Maintenant elle ne veut plus rien savoir, poubelle.
Ma Gophert pourtant bien trop faible pour mon pack 60Ah fonctionne a merveille. Je me suis juste fait avoir en prennant une 3A j'aurai dû prendre une 11 voir 17A.
Benetval70
13-01-2021 à 20h19
ce n’est pas le même prix non plus Peter.
moi j’ai la 6005 et la 1001 ( qui porte mal sont nom d’ailleurs, cela aurais du être 10010..)
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2021-01-13 20:20:37 par Benetval70. |
Tof47
13-01-2021 à 20h43
Je suis d'accord sur la qualité de la gophert , c'est du super matos mais pour quelqu'un qui à une seule batterie je trouve que c'est un sacré investissement .
publicité 13-01-2021 à 20h43
Benetval70
13-01-2021 à 20h49
oui c’est sur, mais tu test tout ce que tu a chez toi avec si tu bricole un peut
