Luiskisasoul
10-12-2020 à 19h28
Bonjour à tous,
Je suis l'heureux propriétaire d'une GIANT Ease-E+3... j'ai un souci d'assistance... en fait quand je pédale j'entends le bruit du moteur qui tourne mais n'ai pas d'assistance pour autant... mais pas tout le temps... c'est à dire que parfois ça assiste parfois non... mais toujours du bruit moteur
C'est un peu comme si le moteur tournait parfois dans le vide...
Du coup j'avoue être un peu perdu... je me demande d'où peut venir le problème... du moteur ou du controleur ?
J'ai demonté le moteur et toute la pignonerie me semble OK... par ailleurs en mode assistance au démarrage jusqu'à 6km/h le moteur tourne comme il faut tout le temps.
Dans tous les je ne vois pas ce qui explique que le problème soit intermittent... un problème de contrôleur et courant ? Pb de capteur ? Le moteur qui se debraye ?
Merci pour vos avis :)
136 msg, 44 ans. (-92). |
10-12-2020 à 19h29
Bonjour, peux-tu préciser de quel type de moteur il s'agit ?
publicité 10-12-2020 à 19h29
Luiskisasoul
10-12-2020 à 20h58
Oui bien sûr...
Dans la fiche www.giant-bicycles.com il y a écrit Giant SyncDrive :)
10-12-2020 à 21h17
OK, un moteur geared dans la roue avant, donc.
Bon ben, c'est étonnant qu'il n'y ait pas une salade de pignons mais on peut soupçonner la roue libre moteur.
Les intermittences peuvent venir de ce que la roue libre s'accouple lorsque la charge est importante mais se désaccouple sous charge amoindrie.
Luiskisasoul
10-12-2020 à 22h08
Elle se change la roue libre du moteur ?
10-12-2020 à 22h11
Normalement oui, mais pour tout modèle, la question est de savoir si des pièces sont vendues au public.
Parfois une roue libre défaillante ressuscite après un bain d'huile fine.
Luiskisasoul
11-12-2020 à 07h23
Pas trouvé la pièce du côté de giant qui a pas l'air très fourni en pièces détachées
Vais voir si je peux adapter ou quelque chose de générique... ou tenter de la réssuciter selon tes conseils... au pire je bloque tout ça pour en attendant des jours meilleurs
Merci pour ton aide :)
Luiskisasoul
14-01-2021 à 19h52
Finalement j'ai pu trouver un kit planétaire d'origine tout droit sorti de Giant
Le résultat n'en reste pas moins en déça de mes attentes
Bon je n'ai plus de "pertes" d'assistance c'est pour la bonne nouvelle
Par contre ça manque de pèche tout ça :O
Part exemple lorsque j'active mon assistance piéton j'arrive à bloquer la roue avec le petit doigt
En roulant c'est mieux mais il manque du couple quelque part... alors que le moteur tourne
Manque de courant ? Moteur défectueux ? Ou encore quelque chose qui patine quelque part ?
Merci pour avis... et bonne année kilométrique
14-01-2021 à 20h47
Le seul accouplement mécanique que je connaisse entre le rotor et la roue, c'est la roue libre moteur.
Après, l'aimant permanent a pu perdre de sa vigueur.
Tu peux aussi avoir un mauvais acheminement du courant, notamment une prise qui chauffe.
publicité 14-01-2021 à 20h47
| Lien commercial -181- |
Tibelino
10-08-2023 à 20h17
Bonjour, j'ai le même souci sur mon giant ease-e.
On entend le moteur s'activer à chaque coup de pédale mais il entraine la roue une fois sur cinq à peu près.
J'ai démonté le moteur pensant que les roulements planétaire étaient lisses mais ils semblent nickel.
Cela semble provenir de la roue libre effectivement.
Est ce que quelqu'un aurait des informations concernant les roues libres de moteur électrique ?
Merci pour votre aide
Anonyme, 1 msg, (FR-75). |
