34 messages.      1 2 3 4 - Panne Bafang bbS02B [28340]
Sergio-le-fou
13-01-2021 à 14h43
Attention au mastic. C'est bien d'en mettre, mais il faut aussi veiller à ce que l'eau qui a pu entrer dans le moteur puisse en ressortir. Sinon, le remède sera pire que le mal.
Anonyme, 837 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [703372]
Yan-40
16-01-2021 à 13h08
Perso, j'ai toujours dit que les bbs ne sont pas étanche seul le bbshd fait l'affaire.
L'eau rentre et sort oui, mais voila ce que ça donne
Yannick, 882 msg, 53 ans. Coudures (FR-40).
 Citer Alerter [703577]
16-01-2021 à 13h08
16-01-2021 à 16h02
Les premiers BBS, comme les miens, n'avaient pas de joint au niveau du pignon de sortie moteur, ce qui finissait par aboutir à ce résultat par migration des boues à ce niveau, du moins si on ne les entretenait pas et qu'on roulait par tous les temps.
Je roule par tous les temps et j'ai un BBS sans joint spi, mais comme j'ouvre mon moteur tous les six mois (et encore, je pense qu'il suffirait de graisser régulièrement la couronne et le PSM sous le carter plastique pour que les boues ne puissent migrer) et refais tout le graissage, ce moteur de 4 ans et 10 000 km est presque comme neuf.
Bon ok, le carter plastique a fini par se trouer au niveau du pignon de sortie, mais ça va juste m'obliger à vérifier le graissage plus souvent, ce qui n'est pas un mal... en attendant la prochaine commande chez Greenkitbike.
Bruno, Modérateur,58791 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [703588]
16-01-2021 à 16h02
Veloelec44
16-01-2021 à 16h14
Mes deux BBS ont des joints. Ils cumulent 30000 bornes à eux deux. Je roule par tous les temps, sur route et bien plus rarement dans des chemins carrossables. Je les ouvre régulièrement. C'est tout propre dedans.
Bruno, 3758 msg, 67 ans. Nantes (FR-44). Fahrradmanufaktur BBS02 justeunvoyage.e-monsite.com/
Alerter [703589]
Message modifié le 2021-01-16 16:16:20 par Veloelec44.
34 messages.      1 2 3 4 - Panne Bafang bbS02B. [28340]
kit moteur pédalier pour vélo
