112 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Aide à l identification [28606]
Benpaq
28-01-2021 à 17h02
Plus
Anonyme, 117 msg, (BE-61).
 Citer Alerter [704651]
Benetval70
28-01-2021 à 19h39
tu as quoi sur les deux bornes du milieu?
4799 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [704671]
28-01-2021 à 19h39
Benpaq
28-01-2021 à 19h59
Hé bien c'est ça que je ne sais pas, dois-je tester la tension ?
 Citer Alerter [704675]
28-01-2021 à 20h25
Ce qui m'étonne c'est que si ta batterie peut fonctionner sur un autre vélo et qu'elle ne fonctionne pas sur celui-ci, le problème vient de la com entre le contrôleur et la batterie.
Il doit y avoir moyen de contourner ce problème en shuntant un simple contact sur le contrôleur, ou s'il y a vraiment communication entre les 2 il suffit peut-être simplement de remplacer le contrôleur.
Peter, 8692 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [704676]
Benpaq
28-01-2021 à 20h55
Oui j imagine qu un des 2 autres fils c'est de l info pour le display, non ?
 Citer Alerter [704679]
Charles-67
28-01-2021 à 21h56
c'est marqué sur la batterie et expliqué sous le lien que j'avais mis plus haut ,"I2C", c'est un bus de communication !
Comment vous interprétez "with re-set/record fonction" marqué sur la batterie ?
en anglais c'est plutôt "reset" que "re-set" d'ailleurs
939 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [704686]
Benpaq
28-01-2021 à 22h07
OK Charles mais ça veut dire quoi ce reset, comment l utiliser ?
 Citer Alerter [704687]
Charles-67
28-01-2021 à 22h29
ça veut dire que le système calcule la consommation qu'il puise et là il considère que la batterie est vide !
voir ici Guide de réparation pack VAE en 18650 / Batterie Tranz-X BL07 sur Matra TX AGT
 Citer Alerter [704689]
Benetval70
29-01-2021 à 15h58
c’est bien ce qu’il me semblais qu’elle discutait cette batterie.
apres, changé le bms et le contro cela ne vaut peut etre pas le coup si les accu ont bien vecu.
 Citer Alerter [704724]
29-01-2021 à 15h58
Charles-67
29-01-2021 à 16h30
Te souviens-tu Benoit lorsqu'on discutait de reset BMS par la mise à la masse?
là c'est une variante avec je pense un micro-processeur
la batterie ici est une BL03 mais je pense que c'est pareil que pour la BL07
il faut faire un reset niveau des 2 fils oranges qui vont sur la prise de charge (si c'est pareil pour BL03 et BL07)
voir sous le lien "Cyclurba 20242" de Ptiitphilou dans le post que j'ai indiqué dans mon message précédent !
 Citer Alerter [704728]
112 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Aide à l identification. [28606]
