112 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - Aide à l identification [28606]
Benpaq
28-02-2021 à 16h20
Nouvel affichage
Anonyme, 117 msg, (BE-61).
 Citer Alerter [707188]
Benetval70
01-03-2021 à 13h58
ah mince, il ne fonctionne toujours pas?
aucune idee pour le display
4802 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [707242]
Message modifié le 2021-03-01 14:00:43 par Benetval70.
01-03-2021 à 13h58
kit ebike
Benpaq
01-03-2021 à 18h02
J'ai bien un fil violet qui correspond au Tmm4, je peux essayer de l alimentater en 5v?
 Citer Alerter [707257]
01-03-2021 à 19h42
Le capteur de couple tmm4 se câble sur la fiche des gaz...
C est un signale analogique et varie de 0v à 4.3v celon le couple...
Tchang, 15184 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [707268]
Message modifié le 2021-03-01 19:43:37 par Tchang.
Benpaq
01-03-2021 à 20h17
OK Tchang, une solution ?
 Citer Alerter [707278]
Benpaq
02-03-2021 à 10h31
Concrètement, ça veut dire quoi Tchang ? Je dois installer une poignée de gaz ?
 Citer Alerter [707309]
02-03-2021 à 19h30
Je pense que la solution que te proposes Tchang c'est de raccorder ton fil violet sur la fiche de l'accélérateur de ton contrôleur si tu as cette option. Le violet sur le fil de signal gaz, c'est à dire souvent le vert sur les contrôleurs standard Chinois.
Peter, 8765 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [707341]
Benpaq
03-03-2021 à 15h40
Sur le fil vert 2ème sous rouge j ai 1,016vconstant après allumage, l autre bas droite 4v60 permanent, j ai branché le 1er sur mon violet mais pas de changement.
 Citer Alerter [707429]
Message modifié le 2021-03-03 15:47:08 par Benpaq.
Benpaq
03-03-2021 à 15h41
2
 Citer Alerter [707430]
03-03-2021 à 15h41
Benpaq
03-03-2021 à 15h47
3
 Citer Alerter [707431]
112 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - Aide à l identification. [28606]
