112 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Aide à l identification [28606]
17-03-2021 à 21h05
Normalement. Sois tu as le PAS sois tu as le couple tmm4.
Maid pas les 2 en même temps...
C'est pour cela que je t ais demandé si tu roule avec un poignet de gaz...
Tchang, 15164 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [708664]
17-03-2021 à 21h06
Le capteur de couple est plus avantageux
 Citer Alerter [708665]
17-03-2021 à 21h06
Benpaq
18-03-2021 à 08h00
Le vélo est d origine, il a le Pas et pas de capteur de couple, mais comme mon display était mort j'ai acheté celui de benetval qui est un modèle avec capteur donc maintenant j ai erreur 2 Tmm4 et donc je voudrais savoir comment lui faire croire qu'il y a un capteur en état de fonctionnement pour enlever le code erreur et j espère alors que le système va démarrer normalement, merci Tchang.
Anonyme, 117 msg, (BE-61).
 Citer Alerter [708700]
Flo58
18-03-2021 à 22h08
Bonsoir Benpaq,
Je voudrais savoir si votre led rouge clignote a l'intérieur du contrôleur Tranzx lors de l'allumage du vélo car nous avons eux un problème avec des composants qui ont claqués donc c'est pour savoir si nous avons encore des erreurs
Merci par avance
Anonyme, 2 msg, (FR-95).
 Citer Alerter [708792]
Benpaq
19-03-2021 à 07h12
Bonjour, oui la led rouge clignote après allumage du display, cordialement.
 Citer Alerter [708816]
Benpaq
22-03-2021 à 20h11
Bonsoir, j'ai essayé en raccordant le violet directement sur la masse (gnd) et malheureusement j ai toujours le code erreur 2 et assistance bloquée, help Tchang, je suis perdu, ce violet est-il réellement le fil du TMM4 ?
 Citer Alerter [709272]
22-03-2021 à 21h20
Bon il faut que tu simule un signale.
C est pour ça qu il reste en erreur....
Donc prend une poignée de gaz ou gâchette ...
Câble la comme si c est un capteur de couple..
Rouge +5v
Noir 0v
Et signale.
Allume le contro et donne des coups de gâchette...
Le contro prendra en conte cette capteurs.
Si ton code erreur est bien celle la...
 Citer Alerter [709293]
22-03-2021 à 21h22
C est pas tout à fait 0v...
Mais plutôt 0.8v....
Comme c est difficile d avoir 0.8v.
Il vaut mieux connecté une poignet de gaz ou gâchette....
 Citer Alerter [709295]
Benpaq
26-03-2021 à 07h31
Bonjour, voilà, j ai monté une gâchette, dans un 1er temps ça ne marchait pas car en fait le fil violet n est plus raccordé à partir de dessous le pédalier mais il existe et il faut donc le brancher pour avoir la continuité entre le contrôleur et le display.
Ensuite j ai essayé de le brancher au gnd (pas bon) puis au 5v (pas bon) et enfin sur le signal de gâchette (comme proposé par Tchang) et ça marche le code erreur s efface instantanément, ensuite j ai cherché et trouvé un 1,10v (fin fil vert du contrôle) que j ai raccordé et ça marche aussi, toutefois je n'ai pas de différence au niveau de l assistance, que je passe par n importe quel niveau là traction est la même, idem quand je pousse sur turbo rien ne se passe, une idée ??
 Citer Alerter [709627]
26-03-2021 à 07h31
Jarjar31
26-03-2021 à 09h10
Le contrôleur adapte la puissance suivant le courant renvoyé par le capteur de couple, donc il faudrait pouvoir faire varier le 1.10V vers les 4ou 5V pour plus d'assistance, non?
Alain, 3281 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [709636]
112 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Aide à l identification. [28606]
