Charles-67
26-03-2021 à 09h54
un dessin des branchements permettrait de mieux comprendre !
939 msg, 5 ans. (-67). |
26-03-2021 à 11h57
Oui le capteur de couple fonctionne comme une poignet de gaz...
Tchang, 15137 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
publicité 26-03-2021 à 11h57
Benpaq
27-03-2021 à 11h14
Et si je branchais le signal du Pas ! Ça fonctionnerait ??
Anonyme, 117 msg, (BE-61). |
27-03-2021 à 12h34
Non . Le signale du pas est une série d d'impulsion
Benpaq
27-03-2021 à 12h50
OK merci Tchang, donc j installe une gâchette et je dois la manipuler en roulant pour avoir les différents niveaux d assistance ?
27-03-2021 à 13h15
non,
normalement la gachette est prioritaire
Benpaq
27-03-2021 à 13h31
Désolé je ne comprends pas, le signal de la gâchette est sur le violet et permet donc d éviter le code erreur 2 uniquement, pour faire varier le voltage et le niveau d assistance, il faut "accélérer" donc la manipuler en roulant, non ??
Charles-67
27-03-2021 à 13h53
moi non plus je comprends pas !
il y a un système d'origine ! (détail ??)
il y a un changement de display qui vient d'un autre système ! (détails ??)
donc il y a une adaptation à faire qui dépend des 2 systèmes, non ?
Benpaq
27-03-2021 à 16h10
Oui, mais le mien est un e-cardan qui n a pas de capteur de couple !
publicité 27-03-2021 à 16h10
Charles-67
27-03-2021 à 16h37
Et par quel système à la base il détectait le pédalage?
