21 messages.      1 2 3 - Condensateur explosé, contrôleur en mode dégradé [28615]
Feanor
14-06-2021 à 12h22
Thierry113 a écrit :
Le condensateur sert de réserve d’énergie pour bien faire commuter les MOSFET, il participe au bon fonctionnement de l'effet tunnel du MOSFET. Sans condensateur, la commutation est plus longue, Le transistor reste dans une plage de fonctionnement "résistif" plus longtemps, donc il va chauffer.
Je relance le sujet, car je viens de recevoir un contrôleur avec 6 condensateurs de 80v 330 µF au format "moyen" (diamètre 12 mm, hauteur 19cm).
Contrairement à mon ancien contrôleur, celui ci a la place pour la dimension supérieure (diamètre 16 mm, hauteur 25cm), et ceux de taille supérieure sont donnés pour 1000 µF.
Si je remplace les 6 condensateurs 330 µF par du 1000 µF, va-t-il y a voir un gain d'efficacité ou de fonctionnement ? Ou ça va être "overkill" de tripler la capacité ?
Fëanor, 531 msg, 32 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html
 Citer Alerter [714760]
14-06-2021 à 12h22
Feanor
03-10-2021 à 13h47
Finalement, j'ai dessoudé 3 des 6 condensateurs 80v 330 µF de mon contrôleur neuf 60V pour les transférer sur mon ancien contrôleur et ainsi remplacer les 2 gros de 100V 470 µF.
Plus de "pattes en l'air", ils sont à la bonne dimension (19 mm de hauteur, 12 mm de diamètre) et je peux à nouveau occuper les 3 slots de condensateurs prévus dans ce contrôleur.
D'ailleurs, heureusement, car la gaine thermo qui recouvrait les 2 cm de patte du condensateur placé à l'endroit de celui qui avait grillé... avait été réduits en cendres grises. (Oui, gris, pas noir carbonisé, gris cendre !)
Les 2 cm de pattes "à l'air" étaient donc bien un point de chauffe significatif.
Alerter [718607]
21 messages.      1 2 3 - Condensateur explosé, contrôleur en mode dégradé. [28615]
