Tof47
16-02-2021 à 09h02
Si tu avais le même problème précédemment , soit tu as fais une erreur dans les branchement et tu as reproduit l'erreur pour le nouveau montage , soit ton bms a un soucis .
As tu vérifié les tensions sur la prise de la nappe d’équilibrage avant de la brancher au bms .
Fais une mesure et donne nous les valeurs .
399 msg, 49 ans. (-47). |
16-02-2021 à 12h10
Ah oui et aussi as tu raccordé B- avant de brancher la nappe. Si c'e n'est pas le cas débranche la nappe et rebranche la maintenant que B- est connecté. De toute façon il faudra la débrancher pour contrôler les tensions des cellules.
publicité 16-02-2021 à 12h10
Lebiou
16-02-2021 à 13h03
Merci de vos réponses Je vais mesurer tout cela. Je ferai un retour.
Anonyme, 54 msg, 57 ans. (FR-13). |
Lebiou
16-02-2021 à 22h13
@Peter,
Voici ce que j'ai pu mesurer :
Tension mesurée de mon chargeur 54,67V (réelle puisque je charge ma batterie de cadre avec (je mesure avant et après chaque charge et décharge)
B+/B- = 52,03V
B+/C- = 52,03V
En ce qui concerne les groupes de cellules :
B13+ = 52,05v
B12+/B13- = 48,15V
B11+/B12- = 44,13V
B10+/B11- = 40,10V
B9+/B10- = 36,07V
B8+/B9- =. 32,03V
B7+/B8- =. 28,16V
B6+/B7- =. 24,02V
B5+/B6- =. 19,96V
B4+/B5- =. 15,95V
B3+/B4- =. 12,09V
B2+/B3- =. 8,05V
B1+/B2- =. 4,03V
B1- = 0
J’ai également mesuré (chargeur branché) la cosse B13 en sortie du BMS, et j’ai relevé seulement 52,02V ? ?
Je doute de plus en plus de la viabilité du BMS pourtant neuf ..
Qu'en penses-tu ?
16-02-2021 à 22h34
Ta batterie est mal équilibrée, je pense que lorsque tu branche ton chargeur, les cellules B6 et B7 montent très vite à 4,2v ce qui fait couper le bms en sécurité tension maxi.
Il faudrait que tu charges les accus les moins chargés ou décharge les accus les plus chargés afin d'équilibrer manuellement la batterie et refaire une charge complète.
Le but est d'obtenir exactement la même tension sur toutes tes cellules.
Tu peux t'aider avec une petite ampoule pour la décharge ou un vieux chargeur de téléphone pour la charge.
Il faudra les brancher aux bornes des cellules trop chargées ou trop déchargées. Essai par exemple d'équilibrer toutes tes cellules à 4v, ensuite branches ton chargeur et toutes les cellules devraient monter à 4,2v soit 54,6v au total.
B0=0
B1=4,03
B2=4,02
B3=4,04
B4=3,96
B5=4,01
B6=4,09
B7=4,14
B8=3,87
B9=4,04
B10=4,03
B11=4,03
B12=4,02
B13=3,9
Message modifié le 2021-02-16 22:40:58 par Peter. |
Tof47
16-02-2021 à 23h23
Les cellules sont neuves ?
Flo2
17-02-2021 à 01h10
Merci à vous pour les conseils.
Ça y est le projet est terminé tout marche à merveille.
Finalement sans raison la tension "équilibrage de tension activé" à pu bien être mise à 3.5V.
Par contre je ne sais toujours pas à quoi correspond tension de cellule de référence, c est à 3.6V et je n ai pas pu changer cette valeur
Protection surtension des cellules est à 3.6V à votre avis est ce que je laisse à cette valeur ou pas ?
Sachant que l équilibrage se lance à partir de 3.5V s il y a plus de 0.05V d ecart, et que le chargeur charge jusqu'à 14V (3.5V si les cellules sont équilibrées).
Maintenant que c est terminé avant de réellement nous en servir, je charge les 4 cellules à 3.5V une par une avec mon chargeur de modelisme et ce sera OK pour l équilibrage ?
Pour mes essais de capacités des cellules j avais fait des charges à 3.4V, 3.45V et 3.5V pour voir la différence de courant que j injectant dedans après avoir fait différents tests de recharge (qui m ont permis de me confirmer que de 2.9V à 3.5V c etait largement suffisant.
Merci.
Flo.
Anonyme, 1518 msg, (FR-86). |
17-02-2021 à 07h26
Oui les réglages sont correct. La tension de référence si tu ne peux pas la modifier, doit correspondre à la tension nominale pour des cellules li-ion mais je ne pense pas que ce soit problématique. Ça doit peut-être influencer certains calcul comme les Wh consommés par exemple, mais je ne pense pas que cela soit vraiment gênant.
Ce paramètre est peut-être modifiable via un PC.
Tof47
17-02-2021 à 11h01
Non , range ton chargeur de modélisme et laisse faire le chargeur et le bms .
publicité 17-02-2021 à 11h01
Flo2
18-02-2021 à 02h53
Bonsoir,
OK merci Peter.
Tof47, pourquoi déconseilles tu d équilibrer avec mon chargeur ?
Actuellement j'ai 3 cellules dans lesquelles j'avais injecté 105Ah et une cellule où j avais injecté 85Ah.
Avant de réellement m'en servir il va bien falloir que je mette mes 4 cellules au même niveau ?
Et par la suite, mon bms peut équilibrer avec un courant d équilibrage de 30mA quand le chargeur lui le fait avec 350mA.
Merci bien.
Flo.
