Pipolo
06-02-2021 à 09h46
Photo du vélo
17 msg, 38 ans. (-38). |
Tof47
06-02-2021 à 14h59
Un BBS02 devrait passer .
Je ne suis pas convaincu par le sac de batterie , tu ne peux pas fabriquer un caisson pour mettre la batterie dans le triangle
365 msg, 49 ans. (-47). |
publicité 06-02-2021 à 14h59
Pipolo
08-02-2021 à 09h42
Le BBS02 sera t'il suffisant pour mon utilisation (pas de route et beaucoup de montées) ?
Pour la batterie, je vais étudier ça.
Tof47
08-02-2021 à 10h31
les montées ne sont pas un problème tant que tu a un développement qui permet au moteur de rester dans son régime de rotation optimal .
Avec un plateau 42T et une K7 11/46 tu passe quasiment partout .
Pipolo
08-02-2021 à 11h46
Re, le velo possède un derrailleur 9V (Shimano Sora), je crois qu'il est compatible jusqu'à 42 dents maxi.
Donc ma cassette sera une 11-40 ou 11-42 max.
Tof47
08-02-2021 à 15h09
Tu peux aussi faire des essais avec le plateau 44T fourni dans le kit et ta K7 actuelle et voir ce que ca raconte .
Pipolo
13-02-2021 à 20h23
Aujourd'hui bricolage de biclou :
*Changement piston frein arrière et durite
*Changement pneu arrière
*Changement ressort arrière et réglage suspension
J'en ai profité pour démonter le pédalier (73mm) et mesurer précisément alors :
*Si bbs02 : ça touche le bras oscillant à 60mm => Cale de 1mm nécessaire
*Si bbshd : ça touche le bras oscillant à 67mm si espace de 2mm => Besoins cale de 3mm
Est-ce possible de mettre une cale pour éloigné le moteur du bafang de 1 à 3mm ?
Paulo47
14-02-2021 à 06h23
bbs01 ou 02 je connais pas, mais sur ton pedalier 73mm, un hd modele 100mm avec quelques entretoises à panacher gauche/droite pour laisser passer le bras ascillant ça devrait le faire mais faudra surement un plateau decalé style precialps pour corriger la ligne de chaine.
Anonyme, 158 msg, (FR-47). |
14-02-2021 à 11h11
Coté plateau oui.
Ca diminue d'autant le filetage dispo coté plaque + écrou et il faudra compenser avec des rondelles, voir la flèche sur mon image.
Après pour la cassette et la ligne de chaine, si nécessaire il est toujours possible de corriger en remaniant les pignons.
+ Plateau en cloche conseillé.
Anonyme, 18541 msg, (FR). Message modifié le 2021-02-14 11:19:45 par Jacques74. |
publicité 14-02-2021 à 11h11
14-02-2021 à 11h14
Je parlais du BBS02, pour le HD j'en ai jamais monté un mais le respect de la ligne de chaine est encore plus compliqué, disons sans un plateau fortement en cloche.
Si jamais il y a des fichiers 3D très pratiques sur GrabCad, tu peux les tourner dans tous les sens, faire des coupes, prendre des cotes ...
Pour le BBS02 :
grabcad.com
Et pour le HD :
grabcad.com
Anonyme, 18541 msg, (FR). Message modifié le 2021-02-14 14:19:38 par Jacques74. |
