30 messages.      1 2 3 - Scott High Octane Motorisation - Esprit Enduro & DH [28641]
Pipolo
15-02-2021 à 09h25
Merci pour toutes vos réponses.
Je vais donc partir sur un BBSHD de 100mm; acheter des entretoises, un plateau précialps de 42 dents, cassette 11-42.
Je vous donnerais des news lors du montage.
A plus.
32 msg, 38 ans. (-38).
 Citer Alerter [706058]
Tof47
15-02-2021 à 10h29
Attention , avec un axe de 100mm tu va devoir monter des entretoises coté écrou et tu risque de ne pas pouvoir assez serrer le moteur pour le bloquer en rotation .
503 msg, 49 ans. (-47).
 Citer Alerter [706069]
15-02-2021 à 10h29
Paulo47
15-02-2021 à 10h41
le choix du bbshd en 100 est je pense le bon vu la marge d'ajustement qu'il te laisse.
pour le plateau le precialps est un de ceux qui ont le plus d'offset je crois. il est possible que tu n'ai pas besoin d'autant. en gros il ramène la ligne de chaine au niveau du joint du carter.
plus le diam du plateau sera grand et plus il aura de chances de toucher ton triangle arrière si celui ci est très ecarté.
-> correction avec entretoises boitier de pédalier ou petites rondelles entre plateau et moteur à condition qu'il reste assez de filetage sur les 5 vis du plateau.
et bien sur coté gauche faudra trouver des rondelles/entretoises de la bonne épaisseur pour fixer la patte de fix bafang sans la tordre . elle devra être bien // au boitier de pédalier pour espérer qu'elle reste en place sans tourner.
Anonyme, 164 msg, (FR-47).
 Citer Alerter [706072]
Paulo47
15-02-2021 à 11h01
concernant les pattes que tu as d'origine autour de ton bb sur cette photo :
c'est quoi ? des fix derailleur / guide chaine /..?
j'en suis pas sûr à 100% mais je crois avoir vu ailleurs qu'il faut en meuler au moins 1 pour pouvoir enfiler le moteur, à confirmer ou pas....
mais voilà ou je veux en venir :
- vu le nombre de personnes qui n'arrivent pas à empêcher le moteur de tourner avec la patte bafang.
- vu qu'il te restera surement du filetage moteur dispo avec un bbshd en 100mm .
tu pourrais te faire et intercaler en + une patte de fixation sur mesure qui reprend en partie la patte bafang mais qui vient se fixer sur un ou 2 (suivant ) de ces points d'attache d'origine. 2 précautions valent mieux qu'une.
 Citer Alerter [706076]
Pipolo
15-02-2021 à 13h07
Après mesure, je n'aurais pas de problème concernant le plateau 42 dents précialps.
Oui c'est bien une fixation pour guide-chaine (ISCG). Celle de gauche (sur la photo) sera à supprimer.
J'avais déjà vu sur différents posts le besoin de mettre une barre stabilisatrice.
Je pense me fabriquer une barre de ce type (photo) ou fixation sur ISCG, merci pour l'idée.
 Citer Alerter [706081]
Pipolo
04-05-2021 à 20h26
Coucou,
J'ai un petit peu avancé. Poste de pilotage
 Citer Alerter [712657]
Pipolo
04-05-2021 à 20h27
BBSHD installé
 Citer Alerter [712658]
Pipolo
04-05-2021 à 20h29
Vue de dessous. J'ai mis un collier type chauffage pour tenir la patte de renfort. Car je j'ai peur de percer le cadre et de mettre des inserts (je ne connais pas la résistance des inserts dans le cadre)
 Citer Alerter [712660]
Pipolo
04-05-2021 à 20h30
côté transmission
 Citer Alerter [712661]
04-05-2021 à 20h30
Pipolo
04-05-2021 à 20h32
Photos de la batterie (autre post que j'ai ouvert) : 14S4P
 Citer Alerter [712662]
30 messages.      1 2 3 - Scott High Octane Motorisation - Esprit Enduro & DH. [28641]
