17-02-2021 à 12h01
Ils se sont trompé avec les micro-ampères
Elle doit faire 3Ah
Anonyme, 18554 msg, (FR). |
Woodies555
17-02-2021 à 12h54
MAIS VOUS AVEZ REUSSI Benetval70
111 msg, 34 ans. (-83). |
publicité 17-02-2021 à 12h54
17-02-2021 à 13h43
Il a réussi quoi ?
Woodies555
17-02-2021 à 14h35
Peter a écrit :
Il a réussi quoi ?
Qu'il y a un énorme loup avec ce site internet et ce genre de batterie Peter
Enfin que c'est no way
17-02-2021 à 16h39
Je ne retrouves pas la discussion mais un autre membre du forum avait montré carrément des accus morts et non raccordés dans des pack comme celui de ton lien.
Donc pour faire croire qu'il y a bien le nombre de cellules pouvant faire un pack 48v 30Ah ils mettent 2 rangées de 13s 1,6Ah pour faire la bonne tension, et ils ajoutent encore des rangées d'accus rouillés à 0volt non raccordés.
Là c'est la cerise sur le gâteau. Dommage je n'ai pas eu le réflexe d'enregistrer le numéro du message sur le forum ou de mettre la vidéo dans mes favoris, parce celle ci était collector.
Quand il a mis la vidéo sous le nez du vendeur, il a répondu ceci Grosso modo :
"vous n'utilisez pas la batterie comme il se doit et vous ne devez pas ouvrir l'emballage. Cette batterie fait bien 48v 30Ah quand elle est utilisée comme dans le descriptif."
Woodies555
17-02-2021 à 21h08
Bien sur les escrocs
Woodies555
23-02-2021 à 13h25
Je suis de retour.
J'ai fais le montage du controleur 500 w recommandé.
lorsque je branche le fil vert, la roue tourne
lorsque je reste appuyé sur le -, un mode s'active la roue tourne
Quand je pédale, l'assistance ne s'active pas
Il y a pas mal de réglage dans l'écran LCD
Il y a un connecteur de l'écran LCD que je ne peux brancher nulle part.
La tension est de 53.3, il y a 4.3 v au connecteur PAS et HALL
Ma première question est comment réussir à faire fonction l'assistance au pédalier ?
Explication pour la photo ci-jointe, le fil noir du hall est indépendant (petit connecteur)
j'ai hate de vous lire et surtout d'en finir
Woodies555
23-02-2021 à 14h15
Bon j'ai fais la méthode de tchang ou l'on donne des impulsions entre le bleu et le noir du PAS ... le moteur se met à tourner .... mon capteur PAS est bien mort ... par contre le moteur tourne mais pas la roue.... tournerait t'il dans le mauvais sens ?
Woodies555
23-02-2021 à 14h55
Mon capteur de PAS installé sur le vélo ressemble à ça.
Des infos sur ce système ?
publicité 23-02-2021 à 14h55
![Blog du magasin VeloEco Blog du magasin VeloEco]() |
Jarjar31
23-02-2021 à 15h42
Est-ce que tu entend le cliquet de la roue libre?
Sinon tu peux décoller la roue du sol pour voir si elle n'a pas tendance a tourner a l'envers.
Pour changer le sens tu peux inverser 2 phases moteur entre elles ou utiliser la fiche auto apprentissage si ton contrôleur en possède une, c'est le plus simple.
Alain, 3132 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross |
