148 messages.      8 9 10 11 12 13 14 15   - besoin d aide electricite velo [28662]
23-02-2021 à 16h00
Fais l'apprentissage avec les 2 fils vert histoire de faire tourner ton moteur dans le bon sens, et de faire l'apprentissage des capteurs hall.
Pour ton PAS il est possible que celui de ton vélo fonctionne avec des impulsions positive alors que celui du contrôleur fonctionne sur les impulsions négative.
Pour la fiche du LCD supplémentaires c'est peut-être une alimentation pour l'éclairage à la même tension que la batterie. Mesures entre les 2 fils lorsque tu actives la lumière avec ton LCD.
Le schéma de raccordement est fourni sur la page web de ton fournisseur ça te donnera les infos que tu recherches. Il y a de bonne chance que tu y trouves le capteur PAS qui va sur ce contrôleur.
Certains vélo sont équipés d'origine avec un capteur optique, ils ne sont pas forcément compatible s'ils ne donnent pas la bonne impulsion sur le fil signal de la fiche PAS de ton contrôleur.
Tu peux alimenter le +/- de ton capteur PAS et mesurer ce qui sort du fil signal lorsque tu tournes les pédales, tu sera fixé.
Peter, 8358 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [706775]
Message modifié le 2021-02-23 16:03:12 par Peter.
Woodies555
23-02-2021 à 16h12
voila le capteur PAS qui est monté sur le vélo d'origine
111 msg, 34 ans. (-83).
 Citer Alerter [706776]
23-02-2021 à 16h12
Woodies555
23-02-2021 à 16h13
Les aimants sont à l'intérieur, il y en a 12.
 Citer Alerter [706778]
Woodies555
23-02-2021 à 16h28
Avec le fil vert branché parfois la roue tourne parfois seulement le moteur.
Je viens d'essayer, la roue a tourné.
Le fournisseur c'est aliexpress ... je vais regarder.
Le capteur PAS n'est pas optique, j'ai mesuré la tension entre le rouge et le noir = 4.29 volts normal et entre le noir et le bleu ou le bleu et le noir lorsque je tourne les pédales : rien
je ne comprends pas quelle pièce de ce petit capteur a pu griller ...
 Citer Alerter [706781]
23-02-2021 à 16h36
Le capteur hall est mort. Si tu fais passer un aimant devant le capteur il doit y avoir une impulsion sur le signal.
Le capteur est situé au bout du câble noir à l'intérieur du boîtier en plastique. Change le capteur ça ne coûte presque rien.
Si tu es pressé tu peux en avoir un ici pour 8,2€
amazon.fr/gp/aw/d/B07N4HX2KJ/ref=sspa_mw_detail_2?ie=UTF8&psc=1&pd_rd_i=B07N4HX2KJp13NParams&smid=A19XA5XXRDVG3P
 Citer Alerter [706782]
Woodies555
23-02-2021 à 16h36
Pas de signal donc
Il y a un moyen de le réparer ?
 Citer Alerter [706783]
Woodies555
23-02-2021 à 16h40
Peter capteur Hall mort ou capteur PAS mort ?
 Citer Alerter [706785]
Woodies555
23-02-2021 à 16h42
Tu penses qu'il est préférable que je prenne celui ci :
amazon.fr/dp/B07N4HX2KJ/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07N4HX2KJp13NParams&psc=1&ref_=sspa_mw_detail_2&smid=A19XA5XXRDVG3P
plutôt que celui ci :
amazon.fr/Bnineteenteam-Capteur-Assistant-Bicyclette-%C3%A9lectrique/dp/B07TYW5MRC/ref=pd_sim_6?pd_rd_w=GO78i&pf_rd_p=26f16cd6-270c-45c5-badd-01695fe70e0b&pf_rd_r=11E0GVFQXYSW7R6M3Q1C&pd_rd_r=cca1781f-41ce-49ff-8318-7ac86d73d6cb&pd_rd_wg=yzj3v&pd_rd_i=B07TYW5MRC&psc=1
Il y a encore une question de compatibilité ?
 Citer Alerter [706787]
Woodies555
23-02-2021 à 16h44
Oui tu as raison un peu pressé, j'ai promis à ma gamine de faire une grande promenade.
merci
 Citer Alerter [706788]
23-02-2021 à 16h44
Woodies555
23-02-2021 à 17h09
Je reformule ma question parce que je l'ai mal posée :
ce modèle risque t'il d'être incompatible ?
Je n'arrive pas à enlever la roue dentée qui est sur le cadre du vélo et qui vient épouser le capteur PAS
 Citer Alerter [706789]
148 messages.      8 9 10 11 12 13 14 15   - besoin d aide electricite velo. [28662]
