23-02-2021 à 17h21
C'est le capteur hall qui est mort mais vaut mieux commander le kit complet, a moins que tu te sente capable de démonter le capteur hall, le remplacer et remonter le PAS et qu'il soit fonctionnel. Franchement moi pour 8,2€ je ne prendrai pas le choux.
Pour la compatibilité des capteurs PAS que tu propose je ne peux rien te certifier. Il faut essayer.
Message modifié le 2021-02-23 17:25:03 par Peter. |
Woodies555
23-02-2021 à 17h53
Ce n'est pas un capteur PAS ce que tu m'as envoyé en lien ?
112 msg, 34 ans. (-83). |
publicité 23-02-2021 à 17h53
Woodies555
23-02-2021 à 17h53
Alors il faut que j'identifie ou se trouve le capteur Hall alors
Woodies555
23-02-2021 à 17h58
Capteur Hall :
www.dailymotion.com
c'est bien de ça dont tu parles ?
Woodies555
23-02-2021 à 18h00
Mais les capteurs Hall ne sont pas dans le moteur ?
Woodies555
23-02-2021 à 18h07
0628209054
23-02-2021 à 21h09
J'ai noté ton numéro tu peux l'effacer.
Tu me demande ce qui est grillé dans le capteur PAS, c'est le composant qui s'appelle le capteur à effet hall.
Relis les messages précédents. Je te dis que c'est certainement plus facile pour toi de changer le PAS complet plutôt que de changer le capteur à effet Hall.
Message modifié le 2021-02-23 22:02:08 par Peter. |
Woodies555
24-02-2021 à 09h37
C'est un numéro pro, il est publique. Ce n'est pas une donnée personnelle.
Utilisable pour me contacter directement par qui en aura envie, à propos d'échange sur les vélo, bien entendu.
Oui, je vais changer le système du PAS par le système équivalent à l'ancien en neuf pour des soucis d'intégration.
Je pense que je vais commander celui que tu proposes également, au cas ou.
Bonne journée
24-02-2021 à 09h43
Oui et puis si tu comptes faire d'autres vélos ça te sera utile. Je pense qu'ils sont identique au niveau du fonctionnement mais le tiens est plus design.
Tu nous tiendras au jus !
publicité 24-02-2021 à 09h43
Woodies555
24-02-2021 à 14h58
Yes oui, demain je verrai si le vélo fonctionne
Il m'a déjà semblé que le coupe circuit du frein ne fonctionnait pas mais cela est un autre combat.
Peut être est ce simplement que avec le fil vert il n'y a pas de mode coupure frein;
Je me demandais aussi si ce controleur avait un fil de bridage, je n'en ai pas vu
Verdict d'ici un ou deux jours
