149 messages.      10 11 12 13 14 15 - besoin d aide electricite velo [28662]
Woodies555
25-02-2021 à 18h55
Bonne nouvelle !
Le PAS fonctionne bien, le vélo aussi. J'ai fais de test d'une heure.
Par contre, le compteur délire, il m'indique 75 km:h
j'ai pourtant bien indiqué 26 pouces dans le réglage de la taille de roue
lol
112 msg, 34 ans. (-83).
 Citer Alerter [707016]
25-02-2021 à 21h53
cool , il faut rentré la bonne taille de roue et le nombre d'aimant dans le moteur ....
si tu ne sais pas le nombre d'aiment , donne le diametre et joue avec le nombre d'aimant en fonction d'un conteur GPS ....
Tchang, 15184 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [707029]
25-02-2021 à 21h53
26-02-2021 à 07h11
C'est le nombre d'aimants moteur qui ne va pas. Tu peux faire le test des capteurs hall comme dans la vidéo de Tchang avec un multimètre tu mesure sur un capteur et tu compte le nombre d'impulsion par tour de roue, ça te donnera le chiffre à entrer.
Peter, 8768 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [707041]
26-02-2021 à 07h33
a oui , pas con !!
ou fait avec une simple LED
 Citer Alerter [707042]
Woodies555
26-02-2021 à 20h48
ca va mieux mais je suis toujourss trop élevé
le capteur PAS a 12 aimants
quelqu'un sait ce que je indiqué dans le P de voltage de coupure ?
 Citer Alerter [707091]
Woodies555
26-02-2021 à 20h49
valeur de sous-tension
 Citer Alerter [707092]
Woodies555
26-02-2021 à 20h54
youtu.be
Ok, mais du coup je teste le rouge et le vert, le rouge et le bleu etc et j'additionne pour avoir le nombre de capteurs dans le moteur ou ??
 Citer Alerter [707093]
Woodies555
26-02-2021 à 20h55
Cette video ci :
youtu.be
 Citer Alerter [707094]
26-02-2021 à 20h55
Mais non un seul et le PAS on s'en fout ça n'a pas de rapport avec le shmilblick
Là on veut savoir le nombre d'aimants dans le moteur. Quand un aimant passe devant un capteur il fait changer d'état le capteur hall interne au moteur.
Le capteur hall du PAS ça sert à détecter le pédalage grâce aux aimants qui sont sur le pédalier.
 Citer Alerter [707095]
Message modifié le 2021-02-26 20:59:49 par Peter.
26-02-2021 à 20h55
Woodies555
03-03-2021 à 16h11
D'accord
Alerter [707433]
149 messages.      10 11 12 13 14 15 - besoin d aide electricite velo. [28662]
kit moteur pédalier pour vélo
