139 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - besoin d aide electricite velo [28662]
06-02-2021 à 17h03
Voilà Yoann, c'est fait. J'ai tout rassemblé ici.
Je te remercie par avance de ne pas ouvrir de nouvelle discussion sur ce sujet et de faire l'effort de retrouver celui-ci pour poster à propos de ce matos.
Bruno, Modérateur,58332 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [705365]
Woodies555
06-02-2021 à 17h05
ok Havoc pas de soucis
105 msg, 34 ans. (-83).
 Citer Alerter [705367]
06-02-2021 à 17h05
Woodies555
06-02-2021 à 17h06
Du coup seul la connexion du fil vert déclenche la roue
 Citer Alerter [705368]
Woodies555
06-02-2021 à 17h09
Il faudra raccorder Switch lock sur les fil correspondant au contact on/off de ton boîtier de controle.
=> c'est fait.
raccorder la fiche 3 vitesses sur les 2 autres fils.
=> sur lequels ?
Prends une photo de la fiche de ton boîtier de controle s'il te plait.
=> c'est fait plusieurs fois.
c\'est fait. raccorder la fiche 3 vitesses sur les 2 autres fils. => sur lequels ? Prends une photo de la fiche de ton boîtier de controle . => c\'est fait plusieurs fois. [/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [705369]
Woodies555
06-02-2021 à 17h10
ouvrir le contrôleur et regarder sur qu'elles bornes il sont connectés
=> difficile de m'y retrouver
difficile de m\'y retrouver[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [705371]
Woodies555
06-02-2021 à 17h13
certain que ton contrôleur soit compatible avec ton afficheur LCD
comment trouver un afficheur ou boitier de commande compatible avec ce controller NERIES SL-QX074KQ ?
 Citer Alerter [705372]
06-02-2021 à 17h19
Fais gaffe avec le caractère plus grand que, c'est une balise de tableaux. C'est elle qui pourrit l'affichage. Préfère ceci: --} qui ne produira aucun défaut d'affichage.
 Citer Alerter [705374]
Woodies555
06-02-2021 à 17h33
Et sinon mon soucis de vélo ?
 Citer Alerter [705375]
Tof47
06-02-2021 à 17h50
Pour vérifier que ton contrôleur fonctionne tu câble :
les trois phases moteur
les capteurs hall ( motor hall )
le capteur de pédalier : 1 sur G ( get help sensor ) rouge-rouge , noir-noir , marron-bleu
j'ai un doute sur le switch lock : soit c'est un verrouillage , soit c'est un marche/arrêt . dans le doute laisse le câblé avec le strap
Débranche les feins et le cruise control .
branche la batterie et fait un essai a vide en pédalant .
tu ne pourra pas brancher ton boitier sur ce contrôleur à moins de vérifier que la fonction existe et de câbler a l’intérieur du boitier .
365 msg, 49 ans. (-47).
 Citer Alerter [705376]
06-02-2021 à 17h50
06-02-2021 à 18h37
salut,
j 'arrive tard .
as tu commander un controleur avec son ecrant lcd ?
il se peux que ton afficheur origine ne soit pas compatible avec ton nouveau contro .
ton signale PAS est le fils bleu , ne pas confondre avec celle des gaz ...
fait une synchro de moteur /hall ;
une fois le moteur qui tourne dans le bon sans , ne plus toucher ,
deconnecter les 2 fils vert .
enléve le strape de la regulateur de vitesse .
Tchang, 14905 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [705379]
139 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - besoin d aide electricite velo. [28662]
