148 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - besoin d aide electricite velo [28662]
Woodies555
16-02-2021 à 08h28
Bonjour Tof,
Tof a écrit :
Le PAS à moins que tu l'ai fait flamber lors de tes précédents essais , il n'y a pas de raisons qu'il ne fonctionne pas .
Si mon capteur PAS à été cramé (je ne vous pas trop ce qui est sensible ?) doit être remplacé, j'ai vu qu'il y avait des huit spins, des 12.... n'importe lequel marchera ?
Voir photo ci-jointe par exemple.
111 msg, 34 ans. (-83).
 Citer Alerter [706179]
Message modifié le 2021-02-16 08:29:56 par Woodies555.
Woodies555
16-02-2021 à 08h31
[cite=Benetval70]super ce montage.
Comment cela coute d'électrifier ainsi un vélo ?
 Citer Alerter [706180]
16-02-2021 à 08h31
16-02-2021 à 08h38
Je suis sûr de moi c'est de ton avis sur un produit que tu ne connais pas dont je doute.
En revanche toi tu as des doutes alors commence par vérifier tes périphériques.
Les PAS est composé au minimum d'aimants et d'un capteur hall.
Peter, 8358 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [706181]
Message modifié le 2021-02-16 08:45:48 par Peter.
Woodies555
16-02-2021 à 09h42
[cite=Peter]Les périphériques à contrôler ? il y a le hall et le PAS, avec le nouveau contrôleur+ écran que vous m'avez recommandé avec Tof, il n'y aura pas de soucis de compatibilité boitier de commande.
Je vais brancher l'écran au contrôleur, le contrôleur à la batterie et je vois ou sort le courant sans rien modifier,
Si il n'y a pas de courant c'est que le contrôleur ne démarre pas ? peut être le fil orange d'alimentation secondaire ?
Si c'est ok ensuite je branche le HAll et le capteur pédalier, et je vois si ça se lance.
Si ça ne se lance pas, c'est que le capteur pédalier est foutu ?
SI C'est ok je fais les branchements définitifs
Le protocole est bon ?
 Citer Alerter [706186]
Message modifié le 2021-02-16 09:43:06 par Woodies555.
Tof47
16-02-2021 à 10h02
Non
Tu branche l'écran , le pas , les phases moteurs et les capteurs halls ( dans un premier temps , tu fais correspondre les couleurs ) .
Ensuite ta batterie et tu allume . il faudra faire l'apprentissage en connectant le fil " self study " et si tout va bien tu devrai avoir un kit fonctionnel .
369 msg, 49 ans. (-47).
 Citer Alerter [706189]
Message modifié le 2021-02-16 10:06:47 par Tof47.
Benetval70
16-02-2021 à 18h02
le vélo à assistance électrique dans la video du lcd 866 m’as couter 60 euros..
tu peut déjà controler ton pas en mettant des impulsions avec un conducteur electrique
Benoit, 4686 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [706213]
Woodies555
16-02-2021 à 19h31
>Cette video est tres bien, explications tres claires.
J'essaierai de reproduire la simulation.
Cette video est tres bien, explications tres claires. J\'essaierai de reproduire la simulation. [/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [706222]
Woodies555
16-02-2021 à 19h40
[membre=Tchang]Combien coute ces batteries ? Elles sont utilisées pour le modélisme d'habitude ? C'est économique ?
 Citer Alerter [706223]
Woodies555
16-02-2021 à 19h58
Je suis un peu étonné d'être tombé sur ce genre de produit si peu cher :
fra.grandado.com
En tapant batterie de modelisme vélo electrique dans google.
Qu'en pensez vous ?
Quelqu'un a essayé ?
Il y a même un BMS
 Citer Alerter [706225]
16-02-2021 à 19h58
Charles-67
16-02-2021 à 20h08
Si ça vient de chine, à toi de prendre le risque ou pas
si c'est effectivement 48V 3000mah c'est pas cher
760 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [706228]
148 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - besoin d aide electricite velo. [28662]
