Woodies555
05-02-2021 à 23h48
"X" inverser le vert et le bleu ?
112 msg, 37 ans. (-83). |
Woodies555
06-02-2021 à 00h31
je n'y comprends rien ...Bon c'est tout pour ce soir, la nuit porte conseil ...
publicité 06-02-2021 à 00h31
Woodies555
06-02-2021 à 00h41
ACCELERATEUR GUIDON NON UTILISE
Woodies555
06-02-2021 à 00h42
CAPTEUR DE PEDALIER
Woodies555
06-02-2021 à 00h44
LE PROBLEME VIENT PEUT ETRE D ICI
06-02-2021 à 08h52
Attention le fait que l'afficheur s'allume veut simplement dire qu'il est alimenté. Les vitesses ne sont activés que si les autres fils correspondent bien aux vitesses.
Le plus simple à partir de maintenant est d'ouvrir le contrôleur et regarder l'appellation des bornes sur lesquelles sont raccordés les fils. Il faut arrêter de faire des inversions sans contrôle car il y a un risque de griller le circuit du contrôleur.
Autre chose, certain capteur de pédalage fonctionnent en donnant des impulsions sur le moins et d'autre sur le plus, ça peut expliquer que cela ne fonctionne pas. Il faut impérativement vérifier les fils et leurs fonctions. Si tu as une fiche display avec +,- RX et TX je ne suis pas certain que ça fonctionne avec ton petit afficheur à led. Ouvres aussi l'ancien contrôleur pour comparer les bornes et les fils de la fiche pour le petit boîtier à led.
Les fils nommés cruise servent de régulateur de vitesse comme sur une voiture, c'est le "cruise control". Aucune utilité pour résoudre ton problème.
Messages déplacés le 2021-02-06 17:01:12 par Havoc. |
06-02-2021 à 09h05
Ah!! du coup on a répondu sur ton message de présentation alors que tu avais ouvert un sujet oups !!
06-02-2021 à 09h15
Woodies, est-ce que cela te convient que je déplace vos échanges ici, dans cette discussion ?
Woodies555
06-02-2021 à 09h28
Bonjour à tous,
Tous les "organes" fonctionnent mais pas ensembles.
J'ai repris les connexions à la base.
Quelqu'un peut t'il me dire ce que je dois connecter avec quoi ?
Suis je concerné par l'alimentation VCC ? Si oui, quelle est t'elle svp ?
Légende :
A ALIMENTATION GENERALE
B COMMANDE D ACCELERATEUR POIGNEE NON UTILISE
C SWITCH LOCK => QUELLE EST L UTILITE ?
D ALIMENTATION DU FEU DE ROUTE
E CRUISE CONTROLE = > QUELLE EST L UTILITE ?
F STOP MOTEUR A LA PRESSION DU FREIN
G GET HELP SENSOR DU PEDALIER
G BIS ALIMENTATION MOTEUR
1 FIL VERS LE PEDALIER TROIS COULEURS
2 FIL VERS LE BOITIER DE CONTROLE ET D ALLUMAGE AU GUIDON DONT UN FIL VERT
Quelqu'un pourrait me dire les connexions que je dois faire entre chiffres et lettres svp ?
En vous remerciant.
Yo
publicité 06-02-2021 à 09h28
Woodies555
06-02-2021 à 09h43
Ancien contrôleur (jaune)
