07-02-2021 à 22h08
es tu sur que ton display est compatible avec ton nouveau contro ?
sans display , il devrais fonctionner ...
connecter le +vcc sur le +batt ....
le contro doit s'aluminer ;
sur la fiche du PAS , tu devrais a voir 4.5v sur le rouge et noir ....
vériffi bien que ton signale PAS = bleu envoie bien une info négatif ...
ou bien fait une simulation sans le capteur PAS sur (1:1)
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2021-02-07 22:09:11 par Tchang. |
Woodies555
08-02-2021 à 09h32
Bonjour Tchang,
je réponds rapidement, je suis au boulot.
non je ne suis pas du tout sur que le display soit compatible avec le nouveau contrôleur.
il n'y avait pas d'évocation d'une possible incompatibilité lorsque je l'ai acheté.
1/ je vais tester les 4.5 v du rouge et noir du PAS
2/ je vais essayer de la faire fonctionner sans display alors, merci pour l'info.
3/ Comment vérifier que le bleu envoie bien une info négatif ???
4/ Je n'ai pas compris ce qu'il faut faire pour "une simulation sans le capteur PAS sur (1:1)" ?
5/ j'essaierai le bleu sur VCC et le jaune sur RX
Je donne les résultats dans un prochain message ce soir.
112 msg, 37 ans. (-83). |
publicité 08-02-2021 à 09h32
| Lien commercial -178-
08-02-2021 à 21h25
Avec le noir gnd.
Donne des impulsions sur le bleu....
Sans le PAS ....
Le moteur devrait tourner
Woodies555
08-02-2021 à 22h43
bon alors,
pour résultat, je n'ai pas réussi à trouver 4.5 v sur le rouge et noir d'alimentation du câble pédalier
Sur le VCC, j'ai déjà 52 V, le brancher direct sur le + batterie n'aurait rien changé
Le bleu du PAS ne donne rien en entrant en contact avec le noir du GND
LE HALL 5 fils est à 4.5 volts entre le noir et le rouge
Je n'ai pas fais le bleu du boitier de commande sur le vcc et le jaune sur RX
je crois que j'ai atteint le point ou j'en ai marre de faire des soudures et dessoudures dans tous les sens pour rien, le contrôleur ne ressemble plus à grand chose.
Je me demande si je n'ai tout simplement pas grillé des composants.
Je pense que je vais investir dans un autre contrôleur avec display compatible vendu avec.
J'espère que je n'aurais qu'à brancher et que je pourrais reprendre la route.
Merci les gars
08-02-2021 à 22h59
ok
deja si tu n'as pas de 4.5v sur tout tes alimentation de service = hs
déconnecte tout .
garde que les 3 phase moteur
la batt et active le +vcc
puis avec les 2 fils synchronisation ensemble ,
si ton moteur tourne = contro ok
ton probleme viendrait des accessoire qui sont probablement hs qui pertube le contro ...
Woodies555
09-02-2021 à 08h06
Bonjour Tchang,
112 msg, 37 ans. (-83). Message modifié le 2021-02-09 08:14:57 par Woodies555. |
Woodies555
09-02-2021 à 08h08
Bonjour Tchang,
je n'ai pas compris " des accessoire qui sont probablement hs qui perturbe le Controller"
Qu'est ce qu'un accessoire ? Comment le Controller est perturbé ?
A quoi penses tu ?
Le boitier de commande ? la capteur de pédalier ?
112 msg, 37 ans. (-83). Message modifié le 2021-02-09 08:10:11 par Woodies555. |
Woodies555
09-02-2021 à 08h13
Donc ce que je dois faire c'est tout déconnecter sauf :
- les trois fils gaines vertes d'alimentation moteur
- l'alimentation batterie
- le vcc alimenté (jaune)
Que je connecte les 2 fils de synchronisation ensemble ?? Donne moi la couleur s'il te plait.
Je déconnecte le HALL et le boitier de commande donc ?
Woodies555
09-02-2021 à 08h19
Personne du 83 pour me faire les branchements ? Contre une compensation
publicité 09-02-2021 à 08h19
| Lien commercial -181- |
09-02-2021 à 20h27
oui c'est ca .
tes fils synchro sont les 2 fils vert qui sont tout seul....
débranche tout se qui comporte un 5v ....
le contro utilise du 5v pour les accessoires de commande ....
oui
garde que les 3 fils moteur
les fils batt
active le +vcc
puis connecte les 2 fil vert ensemble a pres coup ...
= ton moteur doit demarrer en petite vitesse
