148 messages.   1 2 3 4 5 6   - besoin d aide electricite velo [28662]
Woodies555
05-02-2021 à 20h29
111 msg, 34 ans. (-83).
 Citer Alerter [705297]
Woodies555
05-02-2021 à 20h30
Bonsoir à tous,
J'ai besoin d'aide pour le branchement de mon nouveau contrôleur sur mon vélo électrique.
L'électricité va bien de la batterie jusqu'au moteur roue arrière mais tout ne se passe pas comme prévu :
- le petit boitier de commande ne s'allume pas, il permet habituellement d'allumer l'assistance et de choisir entre trois vitesse
- j'ai branché tous les fils selon la brochure mais il semble que je me sois trompé, j'ai du en soudé entre eux 4 car je n'avais plus de connecteurs
- lorsque j branche un fil vert contrôleur à un fil Fert vélo, la roue se met à tourner mais quand je tourne les pédales tout s'arrête, ce devrait être le contraire XD
Je joins une photo, si quelqu'un peut m'aider à y voir clair.
Merci beaucoup à qui voudra bien m'aider
 Citer Alerter [705298]
05-02-2021 à 20h30
05-02-2021 à 20h34
Salut Yoann le problème viens sûrement d'une inversion, es tu certain que ton contrôleur soit compatible avec ton afficheur LCD ?
Pour le capteur de pédalage est tu certain de ne pas avoir branché la fiche pour l'accélérateur et non celle du capteur PAS ?
La fiche nommée "aucune idée" est la fiche des capteurs hall du moteur.
Il faut raccorder ensemble les 2" petits fils vert" pour faire l'apprentissage. Le contrôleur va faire tourner ton moteur pour reconnaître l'angle des capteurs hall et les synchroniser par rapport aux phases.
Il faut environ 3 secondes ensuite tu débranches les fils vert. Si le moteur tourne à l'envers il faut refaire l'opération.
Peter, 8358 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [705299]
Message modifié le 2021-02-05 20:40:49 par Peter.
Woodies555
05-02-2021 à 21h27
Bonsoir Peter,
il ne s'agit pas d'un écran LCD mais d'un petit boitier de commande d'allumage. Non, je ne sais pas si c'est compatible ou pas, les branchements correspondaient ...
je pense effectivement avoir branché le capteur de pédalage sur la poignée puisqu'il y a maque "turn the handle" mais a quoi dois je le brancher alors ?
Qu'est ce que la fiche des capteurs hall du moteur ? Je ne sais pas ce que va veut dire.
D'accord pour le fil vert, la roue tourne dans le bon sens mais doucement
Je prends une photo de la notice du contrôleur en pj.
 Citer Alerter [705304]
Woodies555
05-02-2021 à 21h29
"get help sensor " est le capteur PAS ?
 Citer Alerter [705305]
Woodies555
05-02-2021 à 21h34
Photo du contrôleur et du boitier de commande
 Citer Alerter [705306]
Woodies555
05-02-2021 à 21h35
Boitier de commande
 Citer Alerter [705307]
05-02-2021 à 22h08
Ok je regardes ça.
La seule autre.fiche compatible serait celle nommée Get help sensor.
Drôle de nom !
Le petit boîtier de controle est sûrement compatible mais il faudrait identifier les fils.
Il faudra raccorder Switch lock sur les fil correspondant au contact on/off de ton boîtier de controle. Ça servira à la fois à démarrer le contrôleur et à allumer les voyants de tension batterie.
Ensuite il faudra raccorder la fiche 3 vitesses sur les 2 autres fils.
À priori tu n'a pas l'option 3 vitesses sur ce contrôleur mais nous verrons comment les ajouter.
Prends une photo de la fiche de ton boîtier de controle s'il te plait.
 Citer Alerter [705309]
Messages déplacés le 2021-02-06 16:58:52 par Havoc.
Woodies555
05-02-2021 à 22h15
d'accord mais au niveau des couleurs ça ne corresponds pas. Oui, je pense aussi que le petit boitier est tellement simple de fonctionnement qu'il doit etre "universel"
 Citer Alerter [705310]
05-02-2021 à 22h15
Woodies555
05-02-2021 à 22h16
je ne sais pas quoi brancher sur ce get help sensor
 Citer Alerter [705311]
148 messages.   1 2 3 4 5 6   - besoin d aide electricite velo. [28662]
