Ludoboy
18-01-2020 à 16h31
Hello la troupe
j'ai un peu de jeu dans le Moyeu avant
il s'agit d'un Moyeu XLC Evo Disc 15x110 Boost
j'ai trouvé un kit de réparation :
Kit de réparation axe AV XLC Evo BOOST 110 mm x 15 mm traversant
Sauriez vous comment le moyeu se démonte svp ?
Merci du retour
Ludo
Ludovic, 485 msg, 44 ans. Idf (FR). |
Ludoboy
20-08-2020 à 21h05
Salut à tous
toujours le même vélo et toujours du bonheur à l'utiliser en débridé pour aller au TAF.
je commence un peu à regarder les nouveaux modèle mais rien ne me plait pour l'instant
question:
j'ai une bague autour du pédalier qui se dévisse. je commence à avoir bcp de jeu.
j'arrive à la resserrer à la main et avec un marteau + Tournevis. mais j'aimerai bien pouvoir resserrer cette bague un peu plus fermement.
avec vous une idée de l’outil à utiliser pour serrer cette bague
merci du retour
Ludo
publicité 20-08-2020 à 21h05
Ludoboy
20-08-2020 à 21h07
photo plus large
Ludoboy
25-11-2020 à 22h31
j'ai fini par resserrer avec un jet en cuivre et un maillet !
sinon, dite moi, j'ai mon pignon de départ de 11 dent sur ma cassette 10v qui s'use à chaque fois très rapidement !
au début je changeai toute la cassette, puis sur vos conseils j'ai acheté des pignons de 11 dent sur Aliexpress juste pour changer ce pignon
mais la qualité est franchement très médiocre, il s'use à une vitesse incroyable
=> genre même pas 1 mois alors que je tiens 1 an avec une cassette neuve
question: existe t il des pignon au détail d'une meilleur qualité ?
des pignons en acier plutôt qu'en alu ?
j'ai trouvé un ou 2 site revendeurs mais pas d'info sur le matériaux
www.veloboutiquepro.com
Sergio-le-fou
28-11-2020 à 17h55
Le site Bikester vend des pignons a l'unité. Le matériau n'est pas précisé, mais comme c'est du Shimano, ça doit être correct. Cela dit, mieux vaut commander autre chose en même temps pour minimiser les frais de port.
Anonyme, 826 msg, (FR-78). |
Ludoboy
24-12-2020 à 12h19
Pour mon suivi entretien :
Changement ce jour des Plaquettes Arrière
MAGURA 7.P PERFORMANCE MT 2 Pistons (compatible MT 2, 4, 6, 8)
Tof47
25-12-2020 à 16h35
Pour moins solliciter ton pignon de 11 , tu n'as pas moyen de monter un plateau plus grand ?
385 msg, 49 ans. (-47). |
publicité 25-12-2020 à 16h35
Ludoboy
06-02-2021 à 12h43
lors de ma dernière commande, j'ai acheté un plateau T48 en plus du T44
mais le T48 est trop grand, il ne se monte pas
le plateau touche le hauban arrière
il aurait fallu aussi que je déplace ou modifie le dérailleur avant
j'ai donc pas réussi à monter un plateau plus grand que celui d'origine et je me retrouve avec un plateau T48 neuf dont je ne peux rien en faire
