34 messages.      1 2 3 4   - aide kt-lcd3 sur controleur ozo [28666]
09-02-2021 à 20h19
est ce que les parametres focntionne ...
essai de rentré dans les programme et dit lui le type de tension de ta batt
Tchang, 14915 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [705595]
Trotman
09-02-2021 à 21h06
Impossible d’accéder aux paramètres
Du coup j’ai essayé un autre lcd même problème
32 msg, 46 ans. ().
 Citer Alerter [705610]
09-02-2021 à 21h06
09-02-2021 à 21h15
donc il ne doit pas communiquer
essai d'inverssé les TX et RX
 Citer Alerter [705613]
10-02-2021 à 07h57
Bon j ais tenté de faire la même manipe de metre un display lcd sur un autre contro....
Idem . Pas de niveau de batt et erreur 10 . Pas de dialogue avec le contro...
 Citer Alerter [705644]
10-02-2021 à 18h05
En generale le niveau batterie ne passe pas par rx/tx c est du direct mesure de la tension batterie .
l afficheur a un abaisseur de tension et travaille avec la tension batterie sur le + .
Didier, 5169 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [705677]
Trotman
10-02-2021 à 20h09
j'ai inversé le tx rx et l'afficheur ne s'allume pas du tout
pour info j'ai un autre controleur pas ozo avec display lcd sur lequel tout fonctionne normalement et si je coupe le bleu il n'affiche plus le niveau de batterie
32 msg, 46 ans. ().
 Citer Alerter [705685]
Trotman
10-02-2021 à 20h10
32 msg, 46 ans. ().
 Citer Alerter [705686]
10-02-2021 à 20h13
Mesures la tension sur ton fil bleu, si c est bien la tension batterie et que ton contro en est depourvu, tu peux relier au plus batterie directement vers l afficheur, tu auras le baregraphe .
 Citer Alerter [705687]
Trotman
10-02-2021 à 21h07
oui j'avais déjà mesuré et j'ai 50 volts qui en sorte quand j'allume l'afficheur
je vais tester demain
Après + sur + c'est étrange ?
32 msg, 46 ans. ().
 Citer Alerter [705689]
10-02-2021 à 21h07
kit moteur pédalier pour vélo
Trotman
11-02-2021 à 20h46
test negatif
lorsque je branche le bleu sur un plus le display ne s'allume pas
il y a un emplacement vide sur la carte du contro qui est marqué IN
est ce que ce serait pas ça pour brancher ce fil qui envoi du courant une fois le display allumé ?
32 msg, 46 ans. ().
 Citer Alerter [705747]
34 messages.      1 2 3 4   - aide kt-lcd3 sur controleur ozo. [28666]
