Guit
07-02-2021 à 14h35
Je viens de faire l’achat d’une nouvelle batterie pour mon vélo (fat bike).
Lorsque je l’ai mise à recharger, la charge indiquée 6% sur mon display.
Le voyant s’est mis en rouge pendant la recharge et 1h après, le témoin lumineux s’est mis au vert comme pour une charge complète.
Problème, à ce moment là, le display m’affiche 70% de charge.
J’ai essayé de laisser brancher quelques temps mais rien n’y fait cela ne charge pas plus voir je perd 2 ou 3 % sur l’afficheur.
Est-ce quelqu’un saurait quel est le problème ? S’il en est un...(BMS...)
Je précise que j’ai contrôlé le chargeur et que le problème ne vient pas de là.
Details sur la batterie : 48v 15,5ah cellules Samsung
Merci d’avance
Anonyme, 2 msg, (FR-40). |
07-02-2021 à 14h44
Bonjour il faudrait mesurer la tension de la batterie en fin de charge.
Si la batterie est à la même tension que celle du chargeur à vide alors elle est bien chargée et il s'agit simplement d'un mauvais calibrage de l'afficheur. Si ce n'est pas le cas alors la batterie est défectueuse. Une batterie neuve ne devrait jamais être stockée à 6% mais à 80% . C'est peut-être la cause du disfonctionnement de cette batterie. Dans ce cas retour sous garantie.
publicité 07-02-2021 à 14h44
Vélopromeneur
07-02-2021 à 16h41
OK avec Peter, toujours vérifier la tension avec un multimètre digital (si la console ne possède pas de voltmètre).
Avant de renvoyer la batterie tu peux aussi essayer de faire 2 ou 3 charges-décharges complètes, de préference avec une utilisation douce surtout en fin d'autonomie pour "regrouper" les élements.
publicité 07-02-2021 à 16h41
Guit
07-02-2021 à 19h45
Entendu, je vais tester tout cela...merci à vous
4 messages. - Batterie neuve qui ne recharge pas complètement. [28668] Messages récents
