22 messages.   1 2 3   - Vitesse Max [28690]
Trotman
11-02-2021 à 21h06
Bonsoir tout le monde
Une petite question qui me travaille depuis quelques temps :
Qu est ce qui bride ma vitesse max a 40 KM/h
Le contrôleur ou est ce que c'est la vitesse max du moteur ?
Car j'attends cette vitesse aussi bien sur un moteur 500 w que 1500 w et avec deux contro différents et je vois la puissance envoyée par le contrôleur qui diminue a cette vitesse comme ci on pouvait aller plus loin ?
32 msg, 46 ans. ().
 Citer Alerter [705754]
Mv473
11-02-2021 à 21h21
Bonsoir, sans informations complémentaires, photos du contrôleur, voltage, etc...
Difficile de t'aider.
Anonyme, 115 msg, (FR-47).
 Citer Alerter [705758]
11-02-2021 à 21h21
kit moteur pédalier pour vélo
11-02-2021 à 21h52
salut
tu a quoi comme batt , souvant la tension de la batt y est beaucoup ....
normalement les contro chinoi sont libérer de bridage ....
Tchang, 14915 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [705766]
Benetval70
12-02-2021 à 02h25
si tu as un lcd/display il est surement paramétrer a cette vitesse?
car si les watts chutent a cette vitesse, c’est que le controleur suis la consigne.
avec un moteur de 1,5 kW bien regler, tu dois pouvoir monter a presque 60 km h en 48 volts.
quel est la tension nominal de ta batterie?
Benoit, 4686 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [705794]
Trotman
12-02-2021 à 07h57
Batterie 48 v
Les contro sont pas chinois mais le display est réglé sur 72 km/h
32 msg, 46 ans. ().
 Citer Alerter [705799]
12-02-2021 à 08h22
Avant tout ce sont les tr/min du moteur qui détermine la vitesse de ton engin, mais aussi le couple. Il y a le poids, l'aérodynamique et les frottements également.
Pour modifier les RPM du moteur tu peux augmenter la tension, tu peux aussi modifier le bobinage du moteur, ce qui va changer le kV. Le kV c'est le nbr de tr/volt.
Une façon assez facile, est de modifier le couplage pour passer d'étoile à triangle, mais le top est de modifier le nombre de spires par bobine du moteur (très complexe).
Le plus simple restant le remplacement du moteur.
Peter, 8358 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [705802]
Speedsterharry
12-02-2021 à 08h53
Tu as généralement sur les controleurs un réglage d'assistance (1/2/3). Tu dois mettre sur le 3 pour profiter de la pleine vitesse. Sur 3 broches, il faut connecter le point milieu d'un des 2 autres points du connecteur.
Jerome, 1091 msg, 49 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu
 Citer Alerter [705803]
Trotman
12-02-2021 à 20h00
Merci pour vos réponses
C’est une trottinette
Donc je veux pas perdre en couple en modifiant le bobinage
Par contre j’ai vraiment l’impression qu’on peut gagner en vitesse mais je vois pas trop comment la débrider
Roue dans le vide ça coupe à 40
32 msg, 46 ans. ().
 Citer Alerter [705839]
Trotman
12-02-2021 à 20h02
Il n’y a pas de réglage de puissance sur le contro
32 msg, 46 ans. ().
 Citer Alerter [705841]
12-02-2021 à 20h02
Trotman
12-02-2021 à 20h03
32 msg, 46 ans. ().
 Citer Alerter [705842]
22 messages.   1 2 3   - Vitesse Max. [28690]
