22 messages.   1 2 3   - Vitesse Max [28690]
Trotman
12-02-2021 à 20h03
32 msg, 46 ans. ().
 Citer Alerter [705842]
12-02-2021 à 20h13
je pense que ton limieur de vitesse , n'est pas en km/h mais en % ...
donc met plutot 100%
Tchang, 14915 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [705843]
12-02-2021 à 20h13
Trotman
12-02-2021 à 20h52
d’accord tchang
comment fait on ça ???
32 msg, 46 ans. ().
 Citer Alerter [705850]
12-02-2021 à 21h01
va dans le programme de ton display et donne la valeur 100%
en P06 ou P07 , je ne sais plus
 Citer Alerter [705853]
Trotman
12-02-2021 à 21h10
ha oui dans le display ok merci
32 msg, 46 ans. ().
 Citer Alerter [705856]
Benetval70
12-02-2021 à 22h04
elle a quelle caractéristique ta batterie? le bms notament..
car je vois que ton shunt de puissance est d’origine..tu peut facilement gagner du couple en le modifiant un peut.
ton ecran est bien un kt lcd3?
Benoit, 4686 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [705863]
12-02-2021 à 22h12
Si la vitesse à vide est quasiment identique à la vitesse en charge tu ne pourras rien gagner en vitesse maxi.
Le seule moyen sans modifier le moteur ni augmenter la tension de la batterie est d'utiliser un contrôleur FOC.
Peter, 8358 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [705864]
Trotman
13-02-2021 à 00h59
Le shunt est chargé à l’étain
Display kt lcd3
J’ai mis l’assistance sur trois
Tout le reste est au max
Je ne peux rien gagner
Attention les roues sont en 24 pouces aussi
32 msg, 46 ans. ().
 Citer Alerter [705874]
Benetval70
13-02-2021 à 06h20
tu es sur d’etre a fond partout? C3, c5 et c14..
govelec.fr %20...CD-3%20v1-0.pdf
si tu as tout a fond et shunt charger, cela dois lever tout le temps.
en 26 pouces, cela pars en weeling jusqua 40 km h chez moi.
donc en 24 cela dois etre encore plus violant.
 Citer Alerter [705876]
Message modifié le 2021-02-13 06:26:32 par Benetval70.
13-02-2021 à 06h20
13-02-2021 à 09h13
Avec ton contrôleur 1500w et ta batterie 48v tu devrais avoir des pic d'intensité autours de 50A ce qui fait environ 2500w.
Effectivement à cette puissance ça devrait déménager en accélération, mais impossible d'aller plus vite que la musique sans plus de modifications.
Si tu roules à 40km/h ça veut dire que ton moteur tourne à 342tr/min donc ton moteur à un kV de 8 environ.
Soit 8tr/volt.
Si tu veux rouler à 50km/h il faut que ton moteur tourne à 428tr/min car ça donne une augmentation de la vitesse de 25%.
Le moteur sera donc un kV10.
Si tu ne changes pas le moteur l'autre solution est d'augmenter la tension de 25% soit 60v. En 60v ton moteur kV 8 tournera à 8x60=480tr/min soit 55km/h approximativement.
 Citer Alerter [705880]
22 messages.   1 2 3   - Vitesse Max. [28690]
Blog du magasin VeloEco
