12-02-2021 à 20h57
donne nous ton réglage de ton programme ...
Tchang, 14926 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Criteuf14
15-02-2021 à 09h37
voila le programme
1 - 3 LUMIERE
2 - 0 UNITE DE DISTANCE
3- 36 VOLTAGE
4- 3 TIMER
5- 0 GEAR (0=1.2.3) (1=1.2.3.4.5) (2=1.2.3.4.5.6.7.8.9 niveau de vitess)
6- 10 je pense diametre de roue
7- 15 modifie la vitesse klm plus je monte plus la compteur diminue en vitesse
8- 100 la puissance
9- 0 demarrage motor a 0km/h ou pousette
10- 1 gachette /pas
11- 18 ? ca va de 1 a 24
12- 5 puissance de demarrage ? de 1 a 5
13- 12 ca va de 5 a 12?
14- 13 ca va de 1 a 100 joue sur le moteur
15- 24 ? ca va de 24 a 34
16- klm 6
17- 0 ?
18- 50 ca va de 50 a 150
19- 0 ca va de 0 a1
20- 0 rien
EA- 0 efface defaut
quand elle est en roule libre j entends pas le bruit et la roue tourne bien mais dés que je la pose au sol elle fait du bruit et encore plus quand je suis decu comme si le frein motor etait activé
j ai voulu la remettre comme elle était d origine mais c est pire alors que je peut meme pas motifier la gachette j ai que 2 vitesse et rien d autre sur l afficheur
mon moteur est sans hall j ai que les 3 fils
Anonyme, 29 msg, (FR-14). Message modifié le 2021-02-15 09:41:38 par Criteuf14. |
publicité 15-02-2021 à 09h37
Criteuf14
15-02-2021 à 13h32
voila le programme
1 - 3 LUMIERE
3- 36 VOLTAGE
4- 3 TIMER
8- 100 la puissance
10- 1 gachette /pas
16- klm 6
17- 0 ?
19- 0 ca va de 0 a1
20- 0 rien
EA- 0 efface defaut
Anonyme, 29 msg, (FR-14). |
Criteuf14
15-02-2021 à 13h45
petite video
trottinette 1
[url=https://youtu.be/1vpNKrT7DyY]https://youtu.be/1vpNKrT7DyY trottinette 2
youtu.be
Anonyme, 29 msg, (FR-14). Message modifié le 2021-02-15 14:03:47 par Criteuf14. |
Criteuf14
15-02-2021 à 13h49
" frameborder="0" allowfullscreen> https://youtu.be/1vpNKrT7DyY[videoY...be/1vpNKrT7DyY]
Anonyme, 29 msg, (FR-14). Message modifié le 2021-02-15 13:59:35 par Criteuf14. |
Criteuf14
16-02-2021 à 01h02
j ai trouver ca sur ma trottinette
Trottinette électrique pliable
- Poids : 18 Kg
- Batterie : Lithium Ion, 7.8 Ah, 36V
- Autonomie : 25 - 30 Km
- Temps de charge : 3 - 4 H
- Moteur : Roue avec moteur Brushless intégré de 350 W en puissance nominale et 500 W en puissance instantanée maximale
- Ecran LCD : affichage des vitesses et niveau de la batterie
- Vitesse Max : 25 Km/h (ordinateur de bord, 2 vitesses, Mode 1 : 15km/h, Mode 2 : 25km/h)
- 2 modes de vitesse (réglage sur l'écran LCD)
- Frein électromagnétique avec récupérateur d'énergie KERS (Système de récupération de l'énergie cinétique, récupère l'énergie de freinage et recharge la batterie automatiquement)
- Eclairage feu LED avant et arrière
- Accélérateur : électronique au pouce sur le guidon, Commande avec Limitateur et Régulateur de vitesse
- Frein à disque avant et électronique à l'arrière : s'active à l’aide de la manette sur le guidon (comme sur un vélo)
- Frein arrière : mécanique au pied
- Pneu avant : Pneu renforcé 10 pouces
- Pneu arrière : Pneu renforcé 10 pouces
- Poids max charge : 150 Kg
- Plateau avec grip anti-dérapant
- Capacité à monter les côtes : 23° maximum
- Etanchéité : Norme IP54 améliorée (Protection contre les poussières, les éclaboussements, les projections d'eau)
-Contrôleur : Sine Wave Controller
- Type de moteur : Brushless moteur avec Rare EARTH Technology
- Lorsque la batterie est déchargée, vous pouvez l'utiliser comme une trottinette classique grâce à ses roues libres
16-02-2021 à 09h06
Salut si tu avais un contrôleur sine wave comme inscrit sur la notice et que tu l'a remplacé par un gt 100 non sine wave alors c'est normal que ton moteur fasse plus de bruit.
En revanche le bruit que tu as avec un blocage du moteur veut dire que tu as un faux contact sur une phase où une démagnétisation des aimants. Ce bruit se produit lorsque le moteur manque de couple et n'est pas mis en mouvement par le champs magnétique.
Vérifie l'état des câbles moteur l'état des connexions en premier lieu.
As tu fais la synchro ?
Message modifié le 2021-02-16 16:07:12 par Peter. |
Criteuf14
16-02-2021 à 21h32
salut ce week end j ai pas toucher la trot et ce matin j l ai remis a l origine et miracle ca marcher mais
je vais continuer comme meme dans mes recherche pour pouvoir le mettre j ai demander la notice au vendeur il ma envoyer des fichiers mais c est en anglais avant d acheter le gt-100 j avais acheter un controleur a effet hall et sans hall mais j ai pas su le brancher je voulais juste remplacer celui d origne et garder le gaz et le lcd je joind les fichiers du gt 100
Anonyme, 29 msg, (FR-14). Message modifié le 2021-02-16 21:45:26 par Criteuf14. |
Criteuf14
16-02-2021 à 21h47
manuel
Anonyme, 29 msg, (FR-14). Message modifié le 2021-02-16 22:13:38 par Criteuf14. |
publicité 16-02-2021 à 21h47
16-02-2021 à 21h54
Avant toute chose il faut faire la synchro lorsque tu installes un nouveau contrôleur sur un moteur. Il suffit de raccorder les fils learning quelques secondes et les débrancher ensuite, tu l'avais fait ?
Message modifié le 2021-02-16 21:54:43 par Peter. |
