17 messages.   1 2   - Problème pédale accélérateur contrôleur 1000W [28695]
Julien-xe
12-02-2021 à 18h32
Bonsoir à tous,
J'ai un problème avec la pédale d'accélération utilisé dans les vidéos de Tchangly (3 fils , 2 d'alimentation et 1 signal).
Mon contrôleur est du type 36/48 v 1000 W.
J'ai vérifié avoir 5 volts pour l'alimentation de la pédale et j'ai correctement branché celle-ci pourtant elle ne fait pas varier la vitesse de mon moteur (alternateur modifié).
J'ai remarqué qu'en branchant la pédale il y a une grosse chute de tension puisque à ses bornes la tension n'est plus que de 0,5 V !
Mon moteur fonctionne à vitesse fixe et fonctionne dans les 2 sens avec le fil reverse.
En photo vous pourrez voir l'installation même si ce n'est pas évidant de tout comprendre.
(Mon moteur est couplé en étoile et le démarrage du contrôleur est effectué par un bouton 3 positions pour le moment, en bas à gauche sur la photo)
Merci beaucoup et bonne soirée
Anonyme, 11 msg, (FR-88).
 Citer Alerter [705833]
12-02-2021 à 20h16
salut
as tu bien repérer la fiche des gaz ..
car le fiche du PAS se ressemble ...
connecte directement le rouge sur le signale de la fiche des GAZ
Tchang, 14915 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [705844]
12-02-2021 à 20h16
Julien-xe
12-02-2021 à 20h49
Je viens de regarder vôtre vidéo sur la fiche du PAS et je ne me suis pas trompé (enfin je pense d'après la vidéo ????)
Je vous transmet la notice du contrôleur j'ai surligné en orange les 3 fils que j'ai connecté à la pédale avec le fil vert étant le signal que j'ai branché sur le fil blanc du contrôleur
 Citer Alerter [705848]
12-02-2021 à 20h52
on ne vois pas d'image ou de lien
 Citer Alerter [705849]
Julien-xe
12-02-2021 à 21h01
Effectivement la voici !
 Citer Alerter [705852]
12-02-2021 à 21h07
ok tout est bon ,
le blanc est ton signale ,
verif la tension de ta batt
 Citer Alerter [705854]
Julien-xe
12-02-2021 à 21h17
Tension batterie induit : 11,75 V
Tension batterie inducteur : 37,8 V
Je trouve que l'induit est un peu faible mais bon mon moteur tourne quand même
Tension entre phase stator : 6,5 V (ma vitesse de rotation fixe est faible)
 Citer Alerter [705858]
12-02-2021 à 22h19
tu utilise quel type de batt ?
tout a l'aire correcte
teste en directe sans la poignet , le rouge avec le blanc de la fiche des gaz
 Citer Alerter [705865]
Julien-xe
12-02-2021 à 22h50
En connectant comme vous m'avez dit j'obtient une vitesse fixe puis en branchant le reverse, n'obtient une plus grande vitesse
Lorsque que je renouvelle l'expérience la vitesse redevient plus lente mais dans l'autre sens puis devient rapide en utilisant encore une fois le reverse
J'ai donc une vitesse lente et une vitesse rapide
Je vais vous envoyer une photo des batteries dans quelques min
 Citer Alerter [705869]
12-02-2021 à 22h50
kit moteur pédalier pour vélo
Julien-xe
12-02-2021 à 23h08
3 batteries comme celle-ci pour l'inducteur et une pour l'induit :
 Citer Alerter [705870]
17 messages.   1 2   - Problème pédale accélérateur contrôleur 1000W. [28695]
