17 messages.   1 2 - Problème pédale accélérateur contrôleur 1000W [28695]
Julien-xe
12-02-2021 à 23h08
3 batteries comme celle-ci pour l'inducteur et une pour l'induit :
Anonyme, 11 msg, (FR-88).
 Citer Alerter [705870]
12-02-2021 à 23h18
ok , tout est correcte , donc cela veux dire que tu as une panne de ta pédale des gaz ....
 Citer Alerter [705871]
12-02-2021 à 23h18
Julien-xe
13-02-2021 à 10h53
J'ai essayé d'utiliser une résistance variable de 10 kOhms
Cette fois ci ça marche j'ai bien une variation de vitesse !
Cependant avec la poigné d'accélération ça ne marche pas sachant que l'impedance de la pédale entre le fil rouge et noir est de 7 Ohms et qu'il n'y a aucune impédance entre de le fil de signal et le rouge ou le noir je trouve ça bizzare je pensais que la pédale fonctionnait de la même manière c'est à dire avec une variation de résistance qu'en pensez vous ?
 Citer Alerter [705896]
Julien-xe
13-02-2021 à 10h55
Ah d'accord c'est bien ce que je pensais je doit avoir un problème avec la pedale
 Citer Alerter [705897]
13-02-2021 à 13h12
Salut.
Le signale des gaz est un signale analogique...
Il utilise une tension de 0.8v à 5v...
 Citer Alerter [705911]
Julien-xe
14-02-2021 à 13h34
Oui effectivement mais la pédale ne se comporte pas comme mon essaie avec la résistance variable.
Je viens de démonter la pédale, je pense qu'elle fonctionne par détection magnétique (comme un capteur à effet hall) et donc la tension de la pédale devrai varier et la tension au bornes + et - devrait être de 4 à5 volts ce qui n'est pas le cas.
Entre le fil rouge et noir j'ai 1 v et également entre le signal et le fil rouge sachant que cette tension ne varie pas fonction de l'appuie de la pédale
 Citer Alerter [705983]
14-02-2021 à 20h36
la tension entre le rouge et noir devrait etres de 5v
la tension du signale gaz en repos devrait etres de 0.8v et varier celon les gaz ....
si ce n'est pas le cas = HS
 Citer Alerter [706034]
14-02-2021 à 20h36
Julien-xe
14-02-2021 à 21h35
Effectivement il doit être HS je vais le renvoyer merci pour votre aide en tout cas
Alerter [706045]
17 messages.   1 2 - Problème pédale accélérateur contrôleur 1000W. [28695]
kit moteur pédalier pour vélo
