Oural
13-02-2021 à 09h47
Je tiens ici à vous faire de mon expérience suite à l'achat d'un KIT pour VTC ( KIT moteur sur roue arrière de 700C puissance 250w batterie de 36ah). J'ai donc acheté ce KIT sur Aliexpress ( boutique Jueshuai Outdoor Official Store) et reçu celui-ci en Aout 2020. Le montage a été assez simple et dès les premières utilisations , un défaut apparait. Après une dizaine ou vingtaine de Km suivant le profil du parcours, l'assistance se coupe et il faut attendre quelques minutes avant de pouvoir à nouveau utiliser l'assistance (qd le moteur se coupe , il reste encore beaucoup de batterie mais le contrôleur est très chaud, limite brulant). J'ai donc contacté le vendeur, car ce KIT est garanti 1 an et ses réponses ont toujours été évasives ( vérifier les connections, le profil du parcours n'était-il pas trop accidenté ....) sans apporter de réelles solutions jusqu'à fin septembre 2020, ou lors d'une sortie, l'assistance est complètement tombé en panne. Depuis, le vendeur après maintes discutions m'a renvoyé un nouveau contrôleur, mais d'un modèle différent et celui-ci ne fonctionne pas. Depuis, j'ai échangé avec le vendeur environ 70 messages ( avec photos et vidéos à l'appui) mais celui-ci ne m'a pas proposer de solutions et depuis quelques jours, il ne répond plus à mes messages. Voici mon expérience malheureuse avec ce vendeur que je partage ici pour éviter ces désagrément à l'un d'entre vous.
Je sais que les professionnels qui parcourent ce Forum vont penser ou dire que c'est bien fait pour ma gu..le et que j'aurai du acheter un KIT en France pour éviter ce genre de problème, mais d'où viennent la majorité des KIT vendu en France?? De Chine.
Donc , avant de commander un KIT sur Aliexpress , posez-vous la question : Comment cela se passera-t-il en cas de panne? Je ne dis pas que tous les vendeurs sur Aliexpress agissent de la même manière mais celui-ci est à fuir .
Anonyme, 10 msg, (FR-01). |
13-02-2021 à 10h03
Honnêtement, et bien que j'achète le plus souvent en France, je ne suis pas sûr qu'un importateur français aurait pu faire plus. Visiblement, le contrôleur chauffait en raison de l'utilisation. Ce n'était pas très prudent de continuer à utiliser le système de la même façon alors qu'il était évident qu'il produisait trop de chaleur après une utilisation prolongée. Le système est protégé contre les surchauffes mais chaque épisode de chauffe reste un évènement qui provoque du vieillissement. Il y aurait des raisons de se demander si les bobinages du moteur n'ont pas chauffé eux aussi.
Bruno, Modérateur,58357 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
publicité 13-02-2021 à 10h03
13-02-2021 à 11h07
Sur ali express il y a du bon et du moins bon voir carrément mauvais, au delà de la volonté manifeste de tromper ( rarement mais existant ) il faut être vigilant sur la qualité du materiel acheté, une fiche technique complète du matériel ( en fait un descriptif le plus complet possible ) est nécessaire ainsi que la connaissance du matériel acheté pour pouvoir juger de la justesse des compositions proposées .
les vendeurs en France ne font rien d autre que sélectionner les produits susceptibles d être irréprochable et composent les kit de cette manière .
Si vous voulez vous substituer a eux il est important d être donc au fait du type de matériel que vous désirez acheter, il est évident que pour un novice le choix peux paraitre difficile ;)
13-02-2021 à 13h22
Salut.
Oui c est pas normal que ça chauffe...
As tu fait un synchronisation avant tout de metre en service...
C est très important
Tchang, 14915 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Oural
14-02-2021 à 11h03
J'ai monté le KIT comme décrit sur la notice qui n'indique pas de faire une "synchronisation".
En quoi consiste cette manip?.
Merci.
14-02-2021 à 12h37
le mode synchronisation permet au controleur de synchroniser les capteurs hall avec les phases moteur...
cela permet une meilleur controles du couple moteur...
sinon le contro fonction en aveugles ou degrader....
cela permet aussi de changer le sens de rotation
14-02-2021 à 12h37
c'est moteur reducter ou directe drive ?
Tchang, 14915 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2021-02-14 12:38:36 par Tchang. |
Anonymous456
14-02-2021 à 19h16
Faut voir la marque aussi. Sur aliexpress, pour les moteurs roues, CSC est clairement le leader.
Pour les batteries, Aerdu est une bonne ref.
Une fois que tu as les bonnes marques en tête, il n'y a plus de mauvaises surprises.
Après des pannes, ça arrive. Pour ton cas, on dirait juste un soucis de contrôleur, c'est pas bien grave, c'est courant...Commandes en un nouveau, complet avec écran et surtout, place le dehors ton contrôleur.
Il faut qu'il soit à l'air libre, sinon ça chauffe et ça grille, c'est normal. Le problème vient de ton montage, pas du kit en lui-même...
Même si ça ne grille pas, un coup de chaud suffit pour avoir des dysfonctionnements.
Je le sais très bien ça car j'ai déjà fait la même erreur. Depuis, tous mes contrôleurs sont à l'extérieur, jamais dans une sacoche.
Voilà une ref de contrôleur pour t'aider :
Anonyme, 66 msg, (FR-75). |
Oural
15-02-2021 à 10h26
merci pour ces infos; mon contrôleur n'est pas dans une sacoche, mais devant la batterie qui est dans un rack arrière ( au dessus de la roue arrière) et je l'ai maintenu contre la partie métallique du rack ,comme ça , il est refroidi par le métal .
A+
publicité 15-02-2021 à 10h26
Oural
15-02-2021 à 10h28
Pour en revenir à la synchronisation, comment peut-on effectuer celle-ci?
Merci.
