14 messages.   1 2 - Achat d'un KIT sur Aliexpress [28697]
Oural
15-02-2021 à 10h28
Pour en revenir à la synchronisation, comment peut-on effectuer celle-ci?
Merci.
Anonyme, 10 msg, (FR-01).
 Citer Alerter [706068]
15-02-2021 à 10h33
Sur certains contrôleurs il y a 2 fils souvent blancs ou vert foncés avec des fiches noires. Il faut les connecter ensemble pendant 2 secondes puis les déconnecter. Pendant ces 2 sec le contrôleur fera l'apprentissage en synchronisant les phases et les capteurs hall. Si le sens de rotation est mauvais il faut refaire l'opération.
Parfois l'apprentissage se fait via l'afficheur LCD et le programme du contrôleur.
D'autres fois il n'y a pas de fonction learning dans ce cas il faut le faire manuellement en cherchant la bonne combinaison phase capteur hall.
Peter, 8358 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [706071]
Message modifié le 2021-02-15 10:35:35 par Peter.
15-02-2021 à 10h33
Oural
15-02-2021 à 19h33
Bonsoir Tchang,
Il s'agit d'un moteur réducté.
 Citer Alerter [706139]
Oural
15-02-2021 à 19h36
Bonsoir Peter,
Je n'ai pas de fils blancs ou verts qui ne pas raccordés sur le contrôleur .
Merci.
 Citer Alerter [706140]
15-02-2021 à 19h36
kit ebike
16-02-2021 à 16h21
C'est ça ton kit ?
a.aliexpress.com
Alerter [706208]
14 messages.   1 2 - Achat d'un KIT sur Aliexpress. [28697]
