29 messages.   1 2 3   - Purge de frein sram apex bloqué [28701]
14-02-2021 à 16h31
Freins qui commencent à gripper, il va falloir envisager le changement complet.
Bruno, Modérateur,58384 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [705996]
Akdhul
14-02-2021 à 16h49
Ca se demonte pas ? Il a seulement 2 ans en utilisation velo taff sur 8 mois.
Anonyme, 11 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [705997]
14-02-2021 à 16h49
Akdhul
14-02-2021 à 16h55
Il a que 2ans.
 Citer Alerter [705998]
14-02-2021 à 17h36
Effectivement, ça parait peu.
En général, quand un piston de frein grippe et qu'on essaye de continuer à l'utiliser, on se prépare à de belles emmerdes pendant des mois alors que finalement, un système frein au complet, ça ne coûte pas forcément cher.
Par ailleurs, s'il y a eu corrosion, ça peut expliquer que tu aies eu une entrée d'air.
Mais le plus probable est encore que des joints toriques entourant ces pièces soient morts.
Je suppose que ça se remplace.
 Citer Alerter [706007]
Tof47
14-02-2021 à 19h33
Tu dois pouvoir ouvrir l'étrier en deux et avoir accès aux pistons .
si un piston présente des traces d'oxydation ou qu'il est piqué , tu peux essayer de le frotter avec un sctoch brite ou de la laine à poncer .
369 msg, 49 ans. (-47).
 Citer Alerter [706026]
Akdhul
14-02-2021 à 19h49
En effet, j'ai ouvert l'etrier. C'est comme neuf.
Je vois quon peut acheter le piston à l'unité. Par contre, je ne trouve pas ou acheter une sorte de clef pour faire bouger le piston.
 Citer Alerter [706028]
14-02-2021 à 19h58
C'est un frein avec une plaquette mobile et une fixe ?
Je dis ça parce que tu évoques une clé pour régler l'un des deux.
 Citer Alerter [706029]
Akdhul
15-02-2021 à 08h54
Je ne savais pas que ca existait !
Vu que le frein avant a aussi un piston qui ne bouge pas, j'en déduis que c'est un model 1 fixe et 1 mobile. Je ne trouve pas de fiche technique me le confirmant.
Mon problème serait donc au niveau de la manette de frein et/ou du câble.
Je vais demonter en suivant cette vidéo entretien piston
 Citer Alerter [706056]
15-02-2021 à 09h36
Oui, cela existe en bas des gammes. Le principal inconvénient est qu'il faille adapter la position de la plaquette fixe au fur et à mesure de l'usure de celle-ci.
On reconnait ce type de frein au fait que les plaquettes ne s'usent pas parallèlement au disque car elles finissent par le pincer en le pliant vers la plaquette fixe.
Sinon, maintenant que tout est déposé, je ne peux pas imaginer que tu ne découvres pas comment rétablir la libre circulation des fluides à l'intérieur du circuit.
 Citer Alerter [706060]
15-02-2021 à 09h36
Tof47
15-02-2021 à 09h50
Si quand tu as ouvert l'étrier en deux aucun fluide n'a coulé c'est que le piston opposé est "fixe".
c'est quoi la référence exacte de tes freins ?
tu peux faire un photo de l'autre face de ton étrier .
 Citer Alerter [706063]
29 messages.   1 2 3   - Purge de frein sram apex bloqué. [28701]
kit moteur pédalier pour vélo
