81 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Présentation Sebgia34990 [28708]
Sebgia34990
17-02-2021 à 22h07
Ok donc faut que je trouve comment paramétrer ce contrôleur via le display (système de bouton )
Anonyme, 28 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [706348]
Sebgia34990
17-02-2021 à 22h11
Jarjar31 il y a des grosses montées sur quelques metres (200m je dirais) puis du plat et descentes ou remontés.
 Citer Alerter [706349]
17-02-2021 à 22h11
kit ebike
17-02-2021 à 22h11
a oui tu as ca
oui c'est chianli , il y a une manipe a faire , mais c'est prise de tete ....
Tchang, 14920 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [706350]
Charles-67
17-02-2021 à 22h52
si ça peut aider,
calcul de la puissance supplémentaire pour monter une cote (ne tient pas compte des pertes par frottement)
calcul puissance
761 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [706353]
Message modifié le 2021-02-17 22:56:35 par Charles-67.
Sebgia34990
18-02-2021 à 00h13
Tchang j'ai commandé la batterie 36 16ah je peux la mettre directement sans modification et sans risque du coup ?
 Citer Alerter [706357]
18-02-2021 à 03h29
regardes cette discussion : Controleur REVOE
Didier, 5170 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [706359]
18-02-2021 à 03h32
et regardes ce lien au cas ou :
 Citer Alerter [706360]
18-02-2021 à 03h57
sinon verifies si tes connecteurs sont compatibles,
ligne alim rg+nr connecteur jst blanc
ligne hall etc ...
ce kit avec afficheur LCD vient du mm genre de fournisseur que ton afficheur a led, ça devrait être compatible et plus simple que programmer le 810 via un autre afficheur a led et un câblage special ;)
et tu pourras toujours mettre un accélérateur un jour .
 Citer Alerter [706361]
18-02-2021 à 03h59
remarque : tu vas gagner un peu c est certain, surtout en confort batterie car ta batterie était vraiment light pour encaisser les watts, mais ne t attends pas a des miracles, monter du plus de 10/15 % il faut un moteur pedalier ou un moteur roue arriere tres puissant .
 Citer Alerter [706362]
18-02-2021 à 03h59
18-02-2021 à 04h08
sinon le plus simple commande sur le mm site juste l afficheur 810 en 36V , tchang confirmera je pense mais normalement les paramètres du contrôleur sont chargé dans l afficheur .
le controleur comme indiqué par tchang est tres probablement compatible 24/36/48V .
 Citer Alerter [706363]
81 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Présentation Sebgia34990. [28708]
