Luiskisasoul
14-02-2021 à 17h05
Hello les cyclurbistes
Je cherche à remettre sur pied un Grandville blessé dont je viens tout juste de devenir le propriétaire suite à un achat sur lbc histoire de gouter à un moteur pédalier :)
La partie cycle semble en bon état si ce n'est que l'axe pédalier à été sectionné
L'ancien proprio a tenté une réparation de fortune mais il devait loucher
A mon grand étonnement cette piece semble difficile à trouver... je suis preneur de toute aide me permettant de la réparer ou la racheter
49 msg, 41 ans. (-92). |
Luiskisasoul
14-02-2021 à 17h08
Impossible d'ajouter une photo
publicité 14-02-2021 à 17h08
14-02-2021 à 17h32
En gros, tu cherches l'axe d'une pièce du moteur Tongsheng. Je n'ai pas bien compris laquelle.
Bruno, Modérateur,58330 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
14-02-2021 à 17h54
c est l axe sur lequel se trouve le capteur de couple .
ici il est vendu complet .
Il y a deux montages, un avec 2 roulement d un coté l autre avec un seul mais l axe semble identique .
ici aussi .
dernier lien de cette recherche .
Luiskisasoul
14-02-2021 à 18h19
C'est pour remplacer çà... ça va aller ?
49 msg, 41 ans. (-92). Message modifié le 2021-02-14 18:49:44 par Luiskisasoul. |
14-02-2021 à 21h10
Effectivement, dans le genre soudure droite y a mieux ;)
c est toi qui a desolidarisé l ensemble avec le capteur ?
il me semble que future bike ( boite italienne ) vend des axes plus long de remplacement, si ça se trouve ils vendent l axe seul pas trop cher, je n ai pas trouvé l axe seul, il doit couter forcement moins cher que l ensemble complet avec le capteur de couple et les transmetteur a induction .
14-02-2021 à 21h11
sinon tu peux tenter de confier la piece a un soudeur qui recoupera et fera un travail propre, si les accessoires qui vont autour de l axe sont en état ça vaut peux être la peine .
14-02-2021 à 21h30
Dernière question, tu as le reste des pièces qui vont autour de l axe ?
car ta photo montre l axe démonté, tu as reçu le vélo avec la pièce démonté ou tu l as démonté toi mm ?, si tu l as démonté toi mm tu as du dans ce cas constater que la pièce complète quand tu la sorts est la mm que celle des liens que j ai fourni, il y a un circlip qui permet de désolidariser l axe de l ensemble capteur transmetteur ( les deux cercles ) .
Luiskisasoul
15-02-2021 à 00h01
Je crois aussi qu'il y a moyen de faire mieux
En fait la personne qui me l'a vendu avait démonté et tenté de réparer
Elle m'a donné tout un tas de petites pièces avec... circlips, roulements et joints :)
Ça explique pourquoi je n'avais reconnu la pièce au premier coup d’œil
Merci pour les liens en tout cas
Vais en effet tenter de faire réparer dans un premier temps... et sinon ça sera patience et aliexpress
publicité 15-02-2021 à 00h01
15-02-2021 à 19h41
Oui, dans l absolu un moteur complet c est moins de 300€ ... a mediter ;)
