37 messages.      1 2 3 4 - Batterie BH NEO BMS [20579]
Baba2125
13-02-2021 à 19h18
non, le BMS est assez complexe sur cette vielle batterie, je pense que le contrôleur est situé avec dans le moteur de la roue, je ne l'ai pas démonté. En remplaçant le BMS par un BMS actuel , j'ai coupé un fil rouge ( qui venait a priori de la batterie vers la prise qui alimente le velo) , mais sans avoir pris de photos avant... donc impossible de me rappeler ou il était mis sur la batterie, étant donner que tout fonctionne pendant 10 secondes, et que l'écran passe en veille, je me demande si il n'alimente pas l'écran, ou d'une manière ou d'une autre le contrôleur ... ça fait un bout de temps que j'avais pas mis mon nez dans les vélos électriques, et il faut que je me remette a jour... sur la photo de François , je l'ai surligné avec une flèche rouge , on voit bien qu' il va à la prise, mais est séparer de la nappe et va vers l arrière de la batterie, malheureusement la vu ne permet pas de voir ou il va , snif !
Jean-charles, 59 msg, 53 ans. Beaune (FR-21). MP3 48V/15A
 Citer Alerter [705938]
13-02-2021 à 19h28
Pour répondre à ta question, les contrôleurs n'ayant généralement pas de convertisseur DC-DC, ils sont alimentés au minimum sous la tension de la batterie puisqu'ils en ont besoin pour le moteur. En fait, la tension batterie est la tension présentée aux bornes d'alimentation du contrôleur.
Il faut que tu connsaisses au moins un peu les caractéristiques de ce contrôleur pour aller plus loin.
Bruno, Modérateur,58392 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [705939]
13-02-2021 à 19h28
Baba2125
13-02-2021 à 20h29
merci,
j'espère toujours trouver une photo de cette satanée batterie...
je verrais si je ne trouve pas, je regarderait le moteur de ce vieux Bh emotion...
merci quand meme !
bonne soirée
 Citer Alerter [705944]
Jarjar31
13-02-2021 à 21h15
Sur les modèles Neo le contrôleur est situé dans le prolongement de la batterie derrière le cache plastique du verrouillage, juste au dessus du pédalier.
Tu devrait pouvoir trouver des infos dans les doc BH ici
Alain, 3147 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [705945]
Message modifié le 2021-02-13 21:16:05 par Jarjar31.
Baba2125
14-02-2021 à 09h14
ok merci,
je pense que c'est un BH Urban Inner 700 Wave,
je regarde ce que je trouve.
bon dimanche
 Citer Alerter [705958]
Message modifié le 2021-02-14 09:16:07 par Baba2125.
14-02-2021 à 13h20
Le système ne fonctionne pas sans le fil jaune, sinon il faut tout changer comme a fait itachicross, c est a dire le contrôleur/afficheur, le bms, mettre un PAS ou un accélérateur si on n'utilise que l entrée analogique car le capteur de couple ne fonctionne pas avec un système différent ( sauf peux être pour un électronicien capable d adapter le système ) .
Didier, 5170 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [705980]
14-02-2021 à 13h20
Baba2125
15-02-2021 à 13h30
Purée.... Merci... Il faut que je retrouve la discussion d'itachicross... J'ai bien vu que je m'embarquais dans des problèmes, mais je ne pensais pas à ce point là...
Bon, ça va être bénéfique, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de panne d'engins nucléaires ????
Alerter [706086]
37 messages.      1 2 3 4 - Batterie BH NEO BMS - Lu 3964 fois. [20579]
