Karim59
15-02-2021 à 15h46
Bonjour je vous envoie ce message avec les photos on m'a dit que la fiche grise ( a gauche sur la photo ou il ya mon petit doigt) déconnecter le contrôleur enfin pour la puissance je veux dire .
Anonyme, 9 msg, (FR-59). |
15-02-2021 à 15h51
Bonjour Karim, pour l'instant on ne voit pas ta photo mais je pense qu'elle va finir par apparaitre (c'est un bug du forum).
Bruno, Modérateur,58360 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
publicité 15-02-2021 à 15h51
Karim59
15-02-2021 à 16h20
J'ai envoyé 3 photos et voici la 4 ème de l'intérieur du contrôleur ou il ya le chinte que j'ai vu dans la vidéo de monsieur : tchang . Il faudrait lui rajouter quelques goûtés d'étain.
Karim59
15-02-2021 à 16h24
Je les renvoie
15-02-2021 à 16h45
Salut Karim59 les 2 fils gris sont peut-être les fils de bridage du contrôleur. Lorsqu'ils sont déconnectés il permettent au contrôleur de ne pas être bridé.
Ceci est valable s'ils sont connectés l'un au gnd et.l'autre sur la borne XS de la carte mère du contrôleur.
En revanche si tu les raccordes ensemble et que ton moteur se met à tourner tout seul c'est qu'il s'agit des fils de synchronisation pour que le contrôleur enregistre les caractéristiques des phases et capteurs hall de ton moteur.
Message modifié le 2021-02-15 16:46:34 par Peter. |
Karim59
15-02-2021 à 17h11
merci en fait quand jai ouvert ils etaient branchés et tout etait normal la roue ne tourné pas et la jai fait un test débranché mais je sent juste une petite amélioration de 3 km/h et un tout petit peu plus de punch... donc je me demande si mettre de letain en plus sur le chinte fera quelque chose de plus ou pas..?? et jaurais voulu aussi si possible installer une demi poignée ou un accélérateur au pouce.
15-02-2021 à 18h17
Le shunt règle l'intensité du courant (donc la puissance) mais le fil gris est probablement un réglage de zone continentale (vitesse limite).
Karim59
15-02-2021 à 18h34
Donc je ne peut pas aller plus que sa en vitesse limite mais avec le chinte j'aurais plus de puissance directement c sa ?
15-02-2021 à 18h34
Oui mettre de l'étain donnera un peu plus de pêche ça ne devrait pas modifier la vitesse maxi.
Il faut laisser les 2 fils gris débranchés si tu veux profiter du maximum de ce que peut fournir ton contrôleur.
Peut-être aussi qu'il dispose d'une fonction grande vitesse borne K2, k3 ou Hi sur la carte électronique à raccorder sur le gnd.
Pour la poignée de gaz il faut que tu disposes de la fiche throttle ou que tu soudes le fil de couleur verte de ta poignée sur la borne sd et que tu raccordes le rouge sur le 4,3v et le noir sur le gnd.
Message modifié le 2021-02-15 18:37:21 par Peter. |
publicité 15-02-2021 à 18h34
Karim59
15-02-2021 à 18h49
Franchement Merci beaucoup je vais commander une poignée et essayer tout sa d'agence qu'on soit pas du même coin je serais venu te voir directement et merci encore
