21 messages.   1 2 3   - fiche de raccordement [28717]
Toxo
15-02-2021 à 17h59
J'espère être dans la bonne rubrique ... Mon épouse possède un vélo Woodsun batterie coulissante de porte bagages 36V 7.8 Wh connecteur 6 fiches , j'ai cherché des modèles adaptable pour avoir une seconde batterie mais sans succès , existe t'il un convertisseur de connexion ou un système pour pouvoir brancher une batterie autre , même en la transportant dans une sacoche ou autre . merci de votre aide
Anonyme, 10 msg, (FR-22).
 Citer Alerter [706122]
Charles-67
16-02-2021 à 00h59
il faudrait savoir ce qui se trouve sur le connecteur 6 fiches, s'il y a un bus de communication c'est pas évident de mettre une autre batterie
760 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [706170]
16-02-2021 à 00h59
Toxo
16-02-2021 à 10h21
Merci pour cette réponse , comment peut on vérifier ça ?
 Citer Alerter [706190]
16-02-2021 à 10h32
Il faut regarder combien de câbles à l'intérieur du connecteur sont réellement raccordés à quelque chose. S'il n'y en a que deux, c'est bon.
Bruno, Modérateur,58332 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [706191]
Toxo
16-02-2021 à 12h23
je vais vérifier , en entendant sur le livret il est noté :
 Citer Alerter [706196]
Charles-67
16-02-2021 à 13h43
D'après ce schéma il n'y a que 2 fils le + et le - entre la batterie et le contrôleur.
ça signifie que beaucoup de batterie peuvent se connecter à la place de celle d'origine.
Si tu es un peu bricoleur tu peux acheter une batterie générique de porte bagage et remplacer celle d'origine, il n'y a que 2 fils à décâbler/recâbler.
 Citer Alerter [706198]
Charles-67
16-02-2021 à 13h49
exemple
 Citer Alerter [706199]
Message modifié le 2021-02-16 13:52:18 par Charles-67.
Jarjar31
16-02-2021 à 13h50
Oui si il n'y a réellement que 2 fils, n'importe quelle batterie de voltage équivalent fera l'affaire.
Mais attention, le schéma est simplifié, il ne représente pas tous les fils entre le moteur et le contrôleur ( au moins les 3 phases si pas de capteurs) ainsi qu'avec tous les autres composants.
De plus il y a la petite phrase qui indique que le produit peut se voir modifié sans préavis.
Donc méfiance.
Alain, 3115 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [706200]
Message modifié le 2021-02-16 13:50:58 par Jarjar31.
Charles-67
16-02-2021 à 13h54
Je voulais dire exemple.
Justement Jarjar, il semble que c'est détaillé
 Citer Alerter [706201]
16-02-2021 à 13h54
Jarjar31
16-02-2021 à 14h22
Oups,
Effectivement, c'est détaillé, je n'ai pas vu le tableau sous le schéma.
Tu peux alors en profiter pour augmenter la capacité de la batterie (7.8Ah soit 280Wh [et pas 7.8Wh] c'est pas beaucoup et la batterie doit s'user assez rapidement).
Woodsun c'est une marque de Leclerc, tu peux leur demander le prix d'une batterie de remplacement ou la garantie si celle ci a moins de 2ans.
 Citer Alerter [706202]
Message modifié le 2021-02-16 14:30:43 par Jarjar31.
21 messages.   1 2 3   - fiche de raccordement. [28717]
