Jarjar31
16-02-2021 à 14h22
Oups,
Effectivement, c'est détaillé, je n'ai pas vu le tableau sous le schéma.
Tu peux alors en profiter pour augmenter la capacité de la batterie (7.8Ah soit 280Wh [et pas 7.8Wh] c'est pas beaucoup et la batterie doit s'user assez rapidement).
Woodsun c'est une marque de Leclerc, tu peux leur demander le prix d'une batterie de remplacement ou la garantie si celle ci a moins de 2ans.
Alain, 3837 msg, 67 ans. (FR-31). BH Neo cross Message modifié le 2021-02-16 14:30:43 par Jarjar31. |
Toxo
16-02-2021 à 16h28
la demande d'une batterie de rechange chez Leclerc a été la première chose , mais il faut leur indiquer le code barre , l'étiquette ayant été collée en dessous elle est en partie illisible, donc je n'ai pas de référence . Celle que j'ai fonctionne très bien environs 30 km d'autonomie , mais est un peu juste si l'on souhaite pousser la balade plus loin . Si quelqu'un à ce type de vélo et si vous avez la référence de la batterie je suis preneur . Merci pour le lien batterie et support mais si je connecte juste le + et le - tout le reste ne serait pas alimenté ?? Question d'un nul en électricité
Anonyme, 11 msg, (FR-22). |
publicité 16-02-2021 à 16h28
Charles-67
16-02-2021 à 16h37
Si c'est comme indiqué sur le schéma,(2 fils pour la batterie, comme pour les 2 cotés d'une pile dans un réveil) tu mets n'importe quelle batterie de 36V et le reste du vélo ne voit pas de différence avec la batterie d'origine.
C'est tout l'intérêt des vélos basiques, c'est simple comme une 2 chevaux ou une 4L.
1369 msg, 10 ans. (-67). Message modifié le 2021-02-16 18:59:14 par Charles-67. |
Charles-67
16-02-2021 à 16h47
Dans ton cas, le plus simple est effectivement de chercher une batterie identique pour pouvoir continuer à utiliser celle que tu as déjà en alternance avec une nouvelle.
Éventuellement tu achètes une neuve avec une plus grande autonomie et tu revends l'ancienne.
Il y a des amateurs, 30 km c'est suffisant pour certains !
1369 msg, 10 ans. (-67). |
Jarjar31
16-02-2021 à 18h23
Si tu as la facture avec la ref du vélo, ça devrait suffire, sinon tu leur présente la batterie avec l'étiquette illisible, après tout c'est leur vélo, c'est donc leur problème.
Autre solution, ces vélos sont certainement assemblés sur le site de l'usine de Machecoul de La Manufacture Française du Cycle (Intersport)
Le site de vente direct de la MFC
Si Leclerc n'arrive pas a te dépanner, je tenterai un coup de fil en direct a l'usine.
Alain, 3837 msg, 67 ans. (FR-31). BH Neo cross |
Toxo
16-02-2021 à 22h55
Merci pour les renseignement , oui j'ai toujours la facture , le SAV Leclerc me dit ne pouvoir rien faire sans la référence de la batterie , mais je vais creuser de ce coté , j'ai déjà contacté par téléphone Machecoul , même envoyé des photos de la batterie , ce ne sont pas eux qui ont monté ce modèle . le SAV laisse à désiré
Jarjar31
17-02-2021 à 09h09
Tu peux leur répondre que tu ne peux rien faire sans une batterie de rechange, normalement c'est a eux de faire les recherches a partir du modèle de vélo.
Avec la facture, tu as la ref du modèle de vélo et si ce vélo est toujours vendu par Leclerc tu peux avoir une idée de l'origine en allant tout en bas des caractéristiques, par exemple sur ce modèle Woodsund
la dernière ligne : fournisseur MFDC PF (MFDC = Manufacture Française du Cycle)
D'après ta description de 7.8Ah en 36V la batterie devrait être constituée de seulement 30 cellules Li-ion 18650 de 2600mah en 10S3p, ça rentre dans un petit boitier, il ne devrait pas y avoir trop de modèles.
Peux-tu nous mettre les photos de ta batterie et ses dimensions (épaisseur, largeur, long batterie, long batterie+rack) ?
Alain, 3837 msg, 67 ans. (FR-31). BH Neo cross Message modifié le 2021-02-17 10:16:44 par Jarjar31. |
Toxo
18-02-2021 à 16h10
Bonjour ,
la taille de la batterie :
épaisseur 62mm env
longueur hors tout 360mm env
largeur coté connexion 150mm env
largeur du rail sans les ergots 70 mm env
largeur du rail avec ergot 75 mm en
Toxo
18-02-2021 à 16h36
publicité 18-02-2021 à 16h36
Toxo
18-02-2021 à 16h45
