15-02-2021 à 10h33
Sur certains contrôleurs il y a 2 fils souvent blancs ou vert foncés avec des fiches noires. Il faut les connecter ensemble pendant 2 secondes puis les déconnecter. Pendant ces 2 sec le contrôleur fera l'apprentissage en synchronisant les phases et les capteurs hall. Si le sens de rotation est mauvais il faut refaire l'opération.
Parfois l'apprentissage se fait via l'afficheur LCD et le programme du contrôleur.
D'autres fois il n'y a pas de fonction learning dans ce cas il faut le faire manuellement en cherchant la bonne combinaison phase capteur hall.
Message modifié le 2021-02-15 10:35:35 par Peter. |
Oural
15-02-2021 à 19h33
Bonsoir Tchang,
Il s'agit d'un moteur réducté.
Anonyme, 11 msg, (FR-01). |
publicité 15-02-2021 à 19h33
Oural
15-02-2021 à 19h36
Bonsoir Peter,
Je n'ai pas de fils blancs ou verts qui ne pas raccordés sur le contrôleur .
Merci.
16-02-2021 à 16h21
C'est ça ton kit ?
a.aliexpress.com
Oural
28-02-2021 à 09h25
BoBonjour,
Oui c'est bien ce KIT en 250W 36V LCD.
28-02-2021 à 11h05
Vu que le moteur est vendu avec le contrôleur en théorie l'apprentissage est inutile.
il faudrait faire des tests sans raccorder les contacts de frein et si cela ne fonctionne toujours pas voir si cela ne vient pas d'un problème de compatibilité avec le PAS. Peut-être que ton nouveau contrôleur est un modèle pour poignée gâchette et pas pour un PAS.
Déplus vu que le modèle n'est pas le même que le premier il n'est peut-être pas compatible avec l'afficheur LCD que tu as.
Fait une photo de ton contrôleur avec tout les fils bien visible s'il te plait.
publicité 28-02-2021 à 11h05
Jarjar31
28-02-2021 à 11h36
D'après le lien Ali
2) Super rentable, vitesse jusqu'à 35-45 KMH, 50nm max, efficacité ≥ 80%; (pour répondre aux normes de l'ue et de l'amérique du nord, si vous avez besoin d'une vitesse maximale limitée à 25 km/h, nous pouvons fournir un contrôleur qui peut limiter la vitesse, veuillez nous contacter.)
Le moteur aurait un diamètre de 180mm
Le contrôleur serait un 36/48V Imax= 22A, I=11A 125 x 66 x 44 mm
Ce qui ferait en réalité bien plus que 250W.
Si le contrôleur livré est plus petit que celui de la doc et qu'en plus il est enfermé, ce n'est pas anormal qu'il surchauffe, surtout avec un kit débridé en vitesse sur un parcours vallonné.
Alain, 3132 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross |
